Seite 2 von 3
Re: openWB Series 2 in ein neues Netzwerk verschieben
Verfasst: So Mär 05, 2023 8:13 am
von Gero
Walki hat geschrieben: Sa Mär 04, 2023 7:05 pm.
Wir haben vorletztes Jahr die Boxen gebaut…
Das klingt ja nach eigenen Raspis. Monitor und Tastatur dran und selbst mal nachschauen, wo‘s klemmt
Verfasst: So Mär 05, 2023 8:33 am
von Walki
Gero hat geschrieben: So Mär 05, 2023 8:13 am
Das ist es leider nicht. Ich habe die beiden Boxen höchstoffiziell hier beim Inverkehrbringer erworben.
Verfasst: So Mär 05, 2023 9:35 am
von Gero
Da hat mich das „gebaut“ wohl in die falsche Richtung geschoben. Aber auch bei einer gekauften kann man auch Monitor und Tastatur anschließen. Oder man bootet ohne eingestecktes LAN-Kabel und verbindet sich mit dem openWB-WLAN und kuckt mal nach. Vielleicht kommt auf der Status-Seite ja auch die LAN-IP nach dem Einstecken des LAN-Kabels.
Verfasst: So Mär 05, 2023 10:31 am
von derNeueDet
Welche IP Adresse wird denn im Display angezeigt?
Verfasst: So Mär 05, 2023 9:31 pm
von Walki
192.168.178.86. Jedoch sollte der DHCP die 192.168.178.162 zuweisen. Beide IP-Adressen sind auch nicht erreichbar, was ich sehr komisch finde, obwohl die 86 im Display angezeigt wird.
Zu damals hat sich nur der Switch geändert, der nun Managed ist, aber noch nicht konfiguriert ist. Obwohl ein KOSTAL Plenticore auch dran hängt und einwandfrei läuft.
Verfasst: So Mär 05, 2023 10:57 pm
von aiole
Unter Win mal mit "Advanced IP-Scanner" den 178-er Bereich absuchen.
https://www.advanced-ip-scanner.com/de/
Der managed Switch könnte aber in der Tat das Problem sein, wenn er konservativ eingestellt ist und blockt. Da hilft nur einstellen oder temp. einen unmanaged probieren.
Verfasst: Mo Mär 06, 2023 7:24 am
von Gero
Ich hätte nun auch den switch im Verdacht.
Komisch ist auch, dass der DHCP-Request so seltsam erfüllt wird: die MAC ist ja in der Fritzbox als 162 bekannt, trotzdem reicht sie die 86 raus. Dass die 86 nicht pingt, ist nochmal ein Problem obendrauf.
Verfasst: Mo Mär 06, 2023 8:58 am
von rleidner
Gero hat geschrieben: Mo Mär 06, 2023 7:24 am
Könnte da ein zweiter DHCP Server (NAS, etc.) laufen?
Verfasst: Di Mär 07, 2023 8:49 pm
von Walki
Es war tatsächlich der Switch TL-SG1016DE. Ist von 2018 und über eBay gekauft. Soll in Zukunft eigentlich nur drei VLANs machen, aber wenn er noch nicht mal zwei Raspberry‘s durchleitet, weiß ich auch nicht. Na ja, gebraucht für 35€ geschossen. So ein Mist. Brauche in der Garage eigentlich nix großes.
Trotzdem vielen, vielen Dank für Eure Hilfe. Tolle Community.
Verfasst: Mi Mär 08, 2023 7:27 am
von tux75at
Konfiguration zurücksetzen und dann nochmal probieren.
Vielleicht ist eine Konfiguration drinnen, die nicht passt.
