Viessmann Vitocal 250-A ?
KrailPV
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 4 times
Re: Viessmann Vitocal 250-A ?
Bin gerade in ähnlichen Überlegungen, hatte jemand von euch bei der Anschaffung die PV Integration von Buderus vs. Viessmann sich angeschaut?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
Nein, damals beim Hausbau wurde noch nicht an PV oder ähnliches gedacht.KrailPV hat geschrieben: Mi Mär 15, 2023 5:46 pm Bin gerade in ähnlichen Überlegungen, hatte jemand von euch bei der Anschaffung die PV Integration von Buderus vs. Viessmann sich angeschaut?
Daniel
Daniel
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Bei mir genauso, PV, Heizung, Wallboxen und der restliche Schnickschnack für die Haustechnik wurde alles unabhängig voneinander geplant und nachträglich miteinander gekoppelt. Da es keinen wirklichen herstellerübergreifenden Standard gibt, ist manchmal ein klein wenig basteln angesagt.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich bin froh durch Zufall eine Wärmepumpe bekommen zu haben, die per Modbus ausgelesen und "gesteuert" werden kann. So ebenso der SolarEdge Wechselrichter und der Heizstab. Steckdosen mache ich über die Fritzbox.AlSi_8480 hat geschrieben: Do Mär 16, 2023 11:01 am Bei mir genauso, PV, Heizung, Wallboxen und der restliche Schnickschnack für die Haustechnik wurde alles unabhängig voneinander geplant und nachträglich miteinander gekoppelt. Da es keinen wirklichen herstellerübergreifenden Standard gibt, ist manchmal ein klein wenig basteln angesagt.
Und alles zentral über einen Raspi mit Node-Red gesteuert.
Ich denke ja, dass die Wärmepumpen ansich ja sehr ähnlich sind und daher würde ich beim nächsten Kauf wieder großen Wert auf die freie Konnektivität legen.
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
Ich habe die Vitocal 200-S AWB-AC201B10 oder B13
Auf dem Typschild wurde leider nicht angekreuzt welche es wirklich ist, aber ich denke das macht in meinem Fall keinen Unterschied.
Dazu habe ich hier eine Anleitung gefunden:
https://www.manualslib.de/manual/141523 ... =42#manual
Gesucht und gefunden habe ich die Anleitung zur B13. Wenn ich dann im Inhaltsverzeichnis auf Smart Grid klicke werde ich auf die B04 weitergeleitet. Ich vermute erst mal dass diese dann die gleiche EA1 Schaltkreisplatine haben.
Abbildung 42:
Hier müsste der Elektriker dann von "E" den Strom für die beiden Shellys nehmen und an "C" und "D" je einen Shelly anschließen, richtig?
Und die Shellys öffnen oder schließen dann beide Kontakte vermutlich gleichzeitig?
Abbildung 42:
Daniel
Daniel
Die Shelly Plus 1 gehen bestimmt auch, oder?AlSi_8480 hat geschrieben: Di Mär 14, 2023 11:21 am nimm dir 2-3 Shelly1 und verbaue die direkt unter der Abdeckung der Vitocal.
Die Einbindung per Bluetooth direkt vor Ort ist schon praktisch und ich habe gelesen dass die Plus Varianten irgendwann mal Matter kompatibel werden sollen.
Ob meine Heizung Matter braucht sei mal dahin gestellt, aber für ein paar Euro mehr würde ich das machen.
Meine Annahme mit Abildung 42, E, C und D ist so laut der Anleitung richtig?
Daniel
Daniel
AlSi_8480
Achtung: Abb.42 zeigt das EA1, eine Zusatzkomponente wenn Smartgrid nicht ab Werk in der Wärmepumpe verbaut ist. Hast du denn das EA1 Modul?
Welchen Shelly du nimmst ist primär egal wenn er einen potentialfreien Ausgang hat. Dann bist du flexibel was die Versorgungsspannung betrifft und kannst ggf. später einmal umbauen.
Ich werde heute herausfinden ob ich das Modul habe....
Alles nicht so einfach.
Daniel
Daniel
Meine WP hat den passenden Menüpunkt Smart Grid leider nicht, demnach wahrscheinlich also auch nicht das Zusatzmodul.
Ich suche aber noch nach alternativen Möglichkeiten.
Daniel
Daniel
