Seite 2 von 3
Re: RFID & Go-echarger
Verfasst: Sa Dez 21, 2019 12:06 pm
von aiole
Ich denke, dass das noch nicht implementiert ist und gerade Geld für das feature gesammelt wird, weil es einer recht umfangreichen Umstellung bedarf:
viewtopic.php?f=11&t=490
Unten steht noch der Diskussions-link.
VG aiole
Verfasst: Sa Dez 21, 2019 12:09 pm
von openWB
Das wollte ich auch gerade schreiben.
Die Nachfrage mit 10€ in 111Tagen ist auch quasi nicht existent für das Features.
2 Ladepunkte - eins je Fahrzeug ist auch deutlich komfortabler, gerade in Bezug auf Nachts nachladen und mit den SoC Features im Allgemeinen.
Verfasst: Sa Dez 21, 2019 12:29 pm
von aiole
sehe ich genauso
Verfasst: Sa Dez 21, 2019 12:46 pm
von Jemba
Danke für die Rückmeldung.
zweiter Ladepunkt ist in meinem Fall unnötig da, wir immer nur laden wenn PV Leistung vorhanden ist.
Allerdings verstehe ich dann nicht warum ich bis zu 3 Autos bei RFID unter Ladepunkt 1 und auch 2 eintragen kann. Wofür ?
Verfasst: Sa Dez 21, 2019 1:05 pm
von openWB
das dient dazu ladungen zu „taggen“ und ist dann im Ladelog mit vermerkt.
Auch / gerade beim PV Laden ist es doch schön das je nach Leistung 2 gleichzeitig laden können!?
Verfasst: Sa Dez 21, 2019 3:31 pm
von Jemba
okay verstanden, Ladelog ist nicht wichtig für uns. Gut das man die Einstellung über die RFID Karte(n) ändern kann, danke dafür.
Werde dann über iobrocker/openhab Regeln mal schauen ob ich das SoC Thema dort abbilden kann. Dort habe ich auch schon die Tesla und BMW Daten.
Gruß Jemba
Verfasst: Sa Jan 04, 2020 4:10 pm
von Jemba
lacky hat geschrieben: Fr Dez 20, 2019 4:13 pm
KevinW hat geschrieben: Fr Dez 20, 2019 1:36 pm
Eine Funktion bei erneutem lesen wird ausgeführt (z.B. Lademodus ändern).
ja eben nicht... eine Funktion wird bei erneutem lesen des gleichen RFID nicht ausgeführt
Ja genau das ist das Problem. ich habe einiges heute getestet und es ist so das der go-e Charger wenn Ladefreigabe auf 1 steht awl:1 dann werden keine RFID Karten mehr übergeben. Ja die LEDs gehen auf grün, aber im Mqtt Log bleibt uby auf der letzten RFID Karten nummer "hängen"
Schaltet man die Ladefreigabe ab awl:0 dann wird bei jedem RFID scan die Karten ID and uby übergeben und bei jeden Scan neu übergeben.
https://go-e.co/app/api.pdf
Habe Peter Pötzi von go-e dazu angeschrieben.
Kevin war auf cc.
Mal schauen hoffe da gibt es eine Lösung, sonst ist die RFID Lösung nicht nutzbar. Wäre sehr schade.
@Kevin, wie mache die OpenWB Wallbox das? Funktioniert das ?
Danke Jemba
Verfasst: Sa Jan 04, 2020 4:25 pm
von openWB
Ja, der openWB RFID Leser funktioniert immer.
Verfasst: Sa Jan 04, 2020 7:34 pm
von Jemba
KevinW hat geschrieben: Sa Jan 04, 2020 4:25 pm
Okay können wir dann tauschen go-e gegen openwb
Hoffe das Peter eine Lösung findet, sonst sieht es schlecht aus. Frau-bedienbarkeit muss gewährleistet sein.
Verfasst: Sa Jan 04, 2020 7:42 pm
von openWB
Go-e nehme ich nicht in Zahlung, eine openWB kannst du gerne haben
Auf dem Gebrauchtmarkt findet sich sicherlich jemand dafür.
openWB mit Display hat auch einen hohen WAF
