Hallo Ihr beiden,
eigentlich möchte Tulsa nur wissen welchen unterschied es macht den vor oder nach dem Zähler anzuschliessen. @LarsBR87, ja das stimmt was du ihm erzählt oder geschrieben hast
Also Tulsa, was LarsBR87 meint ist:
1. Wenn du deinen 2ten WR nach dem Zähler (EnFluRi) anschliesst, im Grunde paralell zum Ausgang (LOAD), dann arbeitet dein Wechselrichter normal und läd auch deine Batterien. ABER beim Stromausfall würde dieser weiterlaufen, da er durch den 1 WR mit gespeist wird und der 2te WR würde seine Leistung nicht abgeben können und somit eventuell einen Schaden nehmen.
2. Dies so LarsBR87 seiner Aussage zu entnehmen, hat er wie folgt gelöst, in dem er ein Schütz vor der Mate Box gesetzt hat und wenn der Strom ausfällt, würde das Schütz abfallen und somit auch den Wechselrichter 2 ausschalten. Bei Rücker vom Netz würde dieser wieder angehen und die Mate Box schaltet ja automatisch wieder zurück in "Normal Betrieb".
3. Wenn du deinen 2ten WR auf der Eingangseite (Grid) legst, weiss der EnFluRi nicht, das dort noch ein weiterer WR ist und du würdest dein erzeugten Strom direkt einspeisen. Natürlich gezählt, da er ja zwischen Mate Box und Zähler eingebunden wird. Warum ist das so, weil der EnFluRi eben halt in der Mate Box verbaut ist und somit kann er den nicht sehen...
4. Die Schaltung in der Mate Box ist eigentlich nichts weiter als eine Wendeschützschaltung, die verhindern soll, das Netz und Notstrom gleichzeitig laufen können, denn das wäre Fatal, da eventuell hier deine Haushaltsgeräte zerstört werden könnten wegen Überspannung, oder dein WR würde in dutt gehen, da er sich nicht auf das Netz synchronisieren kann. Die dicken Leitungen sind deshalb da, da wir hier von einer Leistung von circa 20kW im Worse Case unterhalten (P = U x I x 1,41 (Verkettungsfaktor für Uss) entspricht P=400V x 35A x 1,41 = 20kW (19,740W) Werte sind einmal dein 3Phasen Netz mit 400V und max Absicherung vom SLS (Unterhalb deines Zählers, sehen aus wie Sicherungen mit einem durchsichtigen Plastikdeckel davor) der normalerweise 35A beträgt.
Übrigens EnFluRi -> Energieflussrichter (der Zähler der in der Mate Box steckt)
Von daher ist LarsBR87 seine Lösung die beste alternative, soll heissen, dass wenn dein Netz ausfällt, ein Schütz dein Wechselrichter ausschaltet. die Spannung kannst du vom Klemmstein nehmen wo auch die Mate Box angeschlossen ist (L1 und N). Denk dran auch Schütze haben eine maximale Leistung die sie auf ihren Lastkontakten schalten können....
ABER bitte Vorsicht walten lassen, denn das rumfummeln an solchen Anlagen ist nur Fachkräften erlaubt (Versicherungsschutz bla bla bla
Grüße
Ghosa
