Interface lädt nicht mehr
Re: Interface lädt nicht mehr
bin leider immer noch nicht weiter.
Gibt es eine art reset - damit die Box einmal von 0 starten kann?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Ich tippe auf defekte SD Card. Vermute das root FS ist nur noch read only. Damit kann ein Apache noch starten, aber der mosquitto mag das nicht. Die IP auf dem Display wird auch per Javascript / Websockets abgeholt. Websockets werden auch durch den Mosquitto bereitgestellt.
Meld dich beim Support und lass dir ne neue SD Karte schicken.
Ich bekomme aktuell keine Antwort und jetzt kommen ja auch noch Feiertage. Gibt es eine Möglichkeit die SD Karte selber zu erstellen?
Spam Ordner geprüft?
Ja.
Sie hatten ja auch schon Anfang der Woche drauf geantwortet und meinten auch "Netzwerk"....
Auf meine Antwort nur halt noch nicht - da aber demnächst Feiertage etc auch alles verständlich.
Nur wäre es halt schön wenn ich es schon testen könnte.
Mit etwas Linux Know How bekommt man sowas zusammen gebaut, allerdings fehlen dann ein paar Sachen zur Personalisierung.
Kennst du dich mit Linux aus?
Vielleicht hast du ja einen 2. Raspi, den du verwenden kannst, um die Einrichtung zu machen ohne in der Garage zu stehen bei Problemen.
Aber grundsätzlich geht es natürlich auch über ssh.
Denk daran, Buster oder Strech, kein Bullseye.
kurz für die Nachwelt : SD Karte war defekt - Tausch hat geholfen.
Grüße
Grüße
