Seite 2 von 3
Re: 11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw
Verfasst: Fr Apr 14, 2023 6:41 am
von sunnykleineichen
In diesem Zusammenhang eine Frage:
Kann ein Opel Corsa E oder ein VW ID.3 auf einer Phase mit max. 7,36 kW laden?
Denn wir haben leider auch nun die Situation, dass unser neuer Corsa die Umschaltung auf 3 Phasen auf der OpenWB nicht wirklich gut (aktuell gar nicht) macht. Damit haben wir bei guten Tagen "leider" eine Einspeisung.
Durch die Umrüstung auf 22 kW könnte man das ja dann umgehen und würde auf einer Phase deutlich stärker laden.
Und mehr als 7,36 kW werden wir an Überschluss nicht produzieren. Wäre also perfekt.
Verfasst: Fr Apr 14, 2023 7:39 am
von tristar
Hallonochmal in die Runde
Sau nett von euch allen….
Würde die Sicherung die 7 kw bzw 32 a in einer Phase schaffen?
Ein schönes Wochenende
Verfasst: Fr Apr 14, 2023 7:45 am
von derNeueDet
Nee, ist wohl ein 16A 3Phasen Automat mit C Charakteristik, der fliegt dann bei >20A sicher raus. Vermutlich nicht sofort aber nach ein paar Minuten müsste der auslösen.
Verfasst: So Apr 16, 2023 5:20 pm
von HansR
sunnykleineichen hat geschrieben: Fr Apr 14, 2023 6:41 am
Also mein Opel e-Mokka kann mit einer Phase 7,36 KW laden. Der kann auch AC nur 1-phasig laden. Von daher sollte der Corsa (ohne Gewähr) auch mit 7,36 KW laden können.
Unter anderem deswegen habe ich auf 22 KW aufgerüstet.
Hans
Verfasst: Di Apr 18, 2023 12:40 pm
von tristar
Also mein Elektriker meinte, das 5*4mm² Leitungskabel wäre für 32A zu schwach und er würde da max mit 20 a darüber laufen lassen.........
Verfasst: Di Apr 18, 2023 1:22 pm
von derNeueDet
tristar hat geschrieben: Di Apr 18, 2023 12:40 pm
Ja, so wie wir es ja schon vermutet haben. Wenn du nicht buddeln willst, dann kannst du zumindest den LS auf 20A umbauen lassen, dann kommst du mit 1p auf 4,6kWh. Dazu muss die openWB dann aber trotzdem auf gemacht werden auf 22kW. Und du musst drauf achten, dass du dann bei 3p nicht über 16A einstellst. Wobei das eher egal ist, da dein Fahrzeug eh nur 3p 16A kann, also nicht über die 11kW (3x16A) strom ziehen wird.
Verfasst: Di Mai 02, 2023 1:16 pm
Ich möchte das Thema nochmal aufnehmen.
Wir würden die OpenWB auch gerne auf 22 KW umrüsten. Eigentlich nur, damit wir 1-Phasig mit mehr als 3,5 kW laden können. Und das auch nur, da wir zeitweise deutlich mehr als 3,5 kW Überschuss an PV haben.
Ich habe mit dem Elektriker gesprochen, der die OpenWB installiert hat. Seine Aussage -> die Leitungen passen. Man müsste lediglich die Sicherung austauschen.
Also habe ich Kontakt zum Netzbetreiben aufgenommen.
Eben habe ich nun die Aussage bekommen (leider), dass man eine Umrüstung auf 22 KW Hausanschluss nur bei einem >3-Familienhaus genehmigen wird.
Bei einem 1-Familienhaus (wie unseres) gibt es KEINE Genehmigung.
Ich habe aber auch die Aussage bekommen, dass bis 11 KW alles erlaubt ist. Somit dann auch 7,4 KW an einer Phase (so hat man es mir zumindest gesagt).
Ich möchte ja >11 KW nicht vom Netz haben -- ich möchte "nur" einphasig den PV-Überschuss nutzen.
Kann man die OpenWB so umstellen, dass sie einphasig bis zu 7,4 KW macht und dennoch 3-phasig auf max 11 KW in Summe begrenzt ist?
Wäre es dann noch eine 11 KW-Box???
Und ist das wegen der Schieflast dann überhaupt erlaubt?
Verfasst: Di Mai 02, 2023 1:28 pm
von Heavendenied
Mit der aktuellen Software ist das laut Aussagen hier im Forum nicht möglich. Soweit ich es verstanden habe soll das in der 2.0 irgendwann dann möglich sein.
Die Schieflastgrenze am Hausanschluss musst du (wenn dein EVU denn eine vorgibt) natürlich einhalten. Also einphasig mit mehr als 4,6 kW geht in der Regel nur, wenn dein E-Auto auf der selben Phase lädt auf der du auch einhpasig Einspeisung durch einen WR hast oder du auf den anderen Phasen auch einen Verbraucher hast der entsprechend zieht. Realistisch betrachtet bei einem 3-phasigen WR wirst du also in der Regel mit maxmial 4,6 kW einhpasig laden können.
Verfasst: Di Mai 02, 2023 1:54 pm
von openWB
Eine 22kW openWB mit konfiguriertem Lastmanagement 11kW macht genau das.
Welches EVU Modul wird genutzt?
Verfasst: Di Mai 02, 2023 2:32 pm
Ich nutze das EVU-Modul von Victron ...
Also wäre es möglich, die OpenWB auf 22 KW umzustellen ohne Genehmigung von Netzbetreiber - solange man die Grenze von 11 KW bzw. die Schieflast nicht überschreitet?
