Seite 2 von 4
Re: Aktualisierungsintervall mit Buster nur 20s
Verfasst: Mi Mai 17, 2023 1:46 pm
von derNeueDet
2023-05-17 15:41:01: PID: 30949: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-17 15:41:06: PID: 30949: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
Hat sich nichts geändert. 5s gehen flöten bevor es weiter geht.
Verfasst: Mi Mai 17, 2023 2:20 pm
von derNeueDet
Ich hab mal nen Blick in die Regel.sh geworfen. Und gesucht, was es sein könnte. Bei mir ist es ja wie gesagt nicht, trotz Buster auf dem Entwicklungssystem.
Loadvars benötigt 7s, da spielt auch hauptsächlich die Musik. (Zeit zum Abfragen aller Werte).
Die restliche Zeit geht also irgendwo vor dem Aufruf von loadvars.sh flöten.
Da ist jetzt nicht so viel. Ladelog wird asynchron gestartet, hat also keinen Einfluss auf die Laufzeit und dann kommen schon die Checks für Go-e und NrgKick.
Da du einen go-e hast und ich nicht, würde ich mal darauf tippen.
Ich würde da zusätzliche Debug Ausgaben davor und danach einbauen, dann sieht man die Laufzeit.
Verfasst: Mi Mai 17, 2023 2:44 pm
von Becker
Danke, kann gerne noch mal Strecht installieren.
Den go-e hatte ich auch deaktiviert, keine Änderung.
Kann ich bei loadsvars debuggen?
Liegt es an den vielen MQTT Werten die ich schreibe? Beim EVU schreibe ich ja noch P L1,2,3; PF L1,2,3 usw.
Verfasst: Mi Mai 17, 2023 2:46 pm
von derNeueDet
Wie gesagt, ist nur ne Vermutung. Ich würde den Go-e deaktivieren und dann noch mal neu starten und dann schauen.
Loadvars ist es nicht, die dauert 7s und beginnt erst nach den 5s, in denen keine Log Meldungen geschrieben werden.
MQTT nutze ich nicht. Würde aber sagen, die werden von loadvars abgeklappert. Scheidet also auch eher aus.
hast du 3 Ladepunkte?
Verfasst: Mi Mai 17, 2023 2:56 pm
von Becker
Nein 2 LP, LP3-10 ist deaktiviert
Verfasst: Do Mai 18, 2023 5:26 pm
von Becker
Habe nun Strech neu installiert und alles exakt wieder so eingerichtet wie vorher, bei jedem Schritt geschaut ob die Zeit von 10s auf 20s abhaut, aber es bleibt bei 10s
Dann bleibe ich wohl bei Strech.
Verfasst: Do Mai 18, 2023 5:55 pm
von derNeueDet
Lass mal einen Log sehen, in Debug Level 2.
Verfasst: Do Mai 18, 2023 7:20 pm
von Becker
2023-05-18 21:20:17: PID: 14278: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:20:17: PID: 14278: Überschuss -3; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-18 21:20:17: PID: 14278: uberschuss -3 wattbezug 3 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -3 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:20:17: PID: 14278: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:20:16: PID: 14278: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:20:16: PID: 14278: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:20:16: PID: 14278: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:20:15: PID: 14278: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:15: PID: 14278: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:15: PID: 14278: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:15: PID: 14278: EVU 1:V/-1A 2: V/-1A 3: V/1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:15: PID: 14278: lla3 0 llv3 236.2 llas13 0 llas23 soclp1 66 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:15: PID: 14278: lla2 0 llv2 237.0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 705 wattbezug 3 uberschuss -3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:15: PID: 14278: lla1 0 llv1 235.4 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:15: PID: 14278: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:15: PID: 14278: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:15: PID: 14278: speicherleistung -702 speichersoc 47 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:14: PID: 14278: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:20:14: PID: 14278: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:20:13: PID: 14278: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0) at 124 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:11: PID: 14278: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:20:06: PID: 12572: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:20:06: PID: 12572: Überschuss 12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-18 21:20:06: PID: 12572: uberschuss 12 wattbezug -12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 12 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:20:06: PID: 12572: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:20:05: PID: 12572: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:20:05: PID: 12572: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:20:05: PID: 12572: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:20:04: PID: 12572: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:04: PID: 12572: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:04: PID: 12572: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:04: PID: 12572: EVU 1:V/-2A 2: V/-1A 3: V/1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:04: PID: 12572: lla3 0 llv3 235.9 llas13 0 llas23 soclp1 66 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:04: PID: 12572: lla2 0 llv2 236.9 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 679 wattbezug -12 uberschuss 12 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:04: PID: 12572: lla1 0 llv1 235.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:04: PID: 12572: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:04: PID: 12572: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:04: PID: 12572: speicherleistung -691 speichersoc 47 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:20:03: PID: 12572: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:20:03: PID: 12572: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:20:03: PID: 12580: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-18 21:20:02: PID: 12580: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-18 21:20:02: Modul tibbergetprices.py: Modullaufzeit 0.004971 s
2023-05-18 21:20:02: Modul tibbergetprices.py: Ausreichend zukuenftige Preise in bisheriger Preisliste
2023-05-18 21:20:02: Modul tibbergetprices.py: Letzter Preis in bisherige Preisliste gueltig ab morgen, 23:00 Uhr
2023-05-18 21:20:02: Modul tibbergetprices.py: Bisherige Preisliste hat noch 27 Eintraege
2023-05-18 21:20:02: Modul tibbergetprices.py: Es wurde kein Preis geloescht
2023-05-18 21:20:02: Modul tibbergetprices.py: Bisherige Preisliste bereinigt
2023-05-18 21:20:02: Modul tibbergetprices.py: Bereinige bisherige Preisliste
2023-05-18 21:20:02: Modul tibbergetprices.py: Bisherige Preisliste gelesen
2023-05-18 21:20:02: Modul tibbergetprices.py: Lese bisherige Preisliste
2023-05-18 21:20:02: PID: 12855: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-05-18 21:20:02: PID: 12855: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2023-05-18 21:20:02: PID: 12855: checking network setup (LV1) at 103 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-18 21:20:02: PID: 12855: external openWB, daemon mode or socket mode not configured (LV1) at 97 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-18 21:20:02: PID: 12855: legacy run server is already running (LV1) at 60 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-18 21:20:02: PID: 12855: Starting legacy run server... (LV1) at 54 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-18 21:20:02: PID: 12855: smart home handler is already running (LV1) at 42 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-18 21:20:02: PID: 12855: smart home handler... (LV1) at 39 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-18 21:20:02: PID: 12855: mqtt handler is already running (LV1) at 33 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-18 21:20:02: PID: 12855: Starting MQTT handler... (LV1) at 31 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-18 21:20:02: PID: 12855: modbus tcp server already running (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-18 21:20:01: PID: 12855: Starting modbus server... (LV1) at 23 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-18 21:20:01: PID: 12855: Starting OpenWB services (LV0) at 21 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-18 21:20:01: PID: 12580: current ip: 192.168.168.51 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-18 21:20:01: PID: 12580: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-18 21:20:01: PID: 12580: electricity provider configured; trigger price update (LV1) at 157 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-18 21:20:01: PID: 12580: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4995 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-18 21:20:01: PID: 12580: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20230518.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-18 21:20:01: PID: 12572: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:20:01: PID: 12580: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-18 21:19:56: PID: 11144: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:56: PID: 11144: Überschuss 27; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-18 21:19:56: PID: 11144: uberschuss 27 wattbezug -27 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 27 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:56: PID: 11144: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:55: PID: 11144: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:55: PID: 11144: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:55: PID: 11144: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:54: PID: 11144: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:54: PID: 11144: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:54: PID: 11144: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:54: PID: 11144: EVU 1:V/-2A 2: V/-1A 3: V/1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:54: PID: 11144: lla3 0 llv3 235.7 llas13 0 llas23 soclp1 66 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:54: PID: 11144: lla2 0 llv2 236.4 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 675 wattbezug -27 uberschuss 27 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:54: PID: 11144: lla1 0 llv1 234.8 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:54: PID: 11144: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:54: PID: 11144: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:54: PID: 11144: speicherleistung -702 speichersoc 47 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:53: PID: 11144: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:53: PID: 11144: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:51: PID: 11144: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:46: PID: 9750: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:45: PID: 9750: Überschuss -27; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-18 21:19:45: PID: 9750: uberschuss -27 wattbezug 27 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -27 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:45: PID: 9750: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:45: PID: 9750: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:45: PID: 9750: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:45: PID: 9750: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:44: PID: 9750: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:44: PID: 9750: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:44: PID: 9750: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:44: PID: 9750: EVU 1:V/2A 2: V/-1A 3: V/1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:44: PID: 9750: lla3 0 llv3 235.7 llas13 0 llas23 soclp1 66 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:44: PID: 9750: lla2 0 llv2 236.5 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 719 wattbezug 27 uberschuss -27 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:44: PID: 9750: lla1 0 llv1 234.8 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:44: PID: 9750: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:44: PID: 9750: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:44: PID: 9750: speicherleistung -692 speichersoc 47 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:43: PID: 9750: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:43: PID: 9750: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:41: PID: 9750: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:36: PID: 8356: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:36: PID: 8356: Überschuss -15; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-18 21:19:36: PID: 8356: uberschuss -15 wattbezug 15 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -15 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:36: PID: 8356: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:35: PID: 8356: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:35: PID: 8356: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:35: PID: 8356: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:34: PID: 8356: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:34: PID: 8356: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:34: PID: 8356: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:34: PID: 8356: EVU 1:V/-2A 2: V/-1A 3: V/1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:34: PID: 8356: lla3 0 llv3 235.7 llas13 0 llas23 soclp1 66 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:34: PID: 8356: lla2 0 llv2 236.7 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 700 wattbezug 15 uberschuss -15 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:34: PID: 8356: lla1 0 llv1 234.5 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:34: PID: 8356: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:34: PID: 8356: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:34: PID: 8356: speicherleistung -685 speichersoc 47 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:33: PID: 8356: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:33: PID: 8356: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:31: PID: 8356: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:26: PID: 6961: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:26: PID: 6961: Überschuss 7; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-18 21:19:26: PID: 6961: uberschuss 7 wattbezug -7 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 7 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:26: PID: 6961: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:25: PID: 6961: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:25: PID: 6961: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:25: PID: 6961: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:24: PID: 6961: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:24: PID: 6961: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:24: PID: 6961: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:24: PID: 6961: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:24: PID: 6961: lla3 0 llv3 235.7 llas13 0 llas23 soclp1 66 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:24: PID: 6961: lla2 0 llv2 236.7 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 705 wattbezug -7 uberschuss 7 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:24: PID: 6961: lla1 0 llv1 234.5 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:24: PID: 6961: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:24: PID: 6961: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:24: PID: 6961: speicherleistung -712 speichersoc 47 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:23: PID: 6961: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:23: PID: 6961: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:21: PID: 6961: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:16: PID: 5568: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:16: PID: 5568: Überschuss -1; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-18 21:19:16: PID: 5568: uberschuss -1 wattbezug 1 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -1 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:16: PID: 5568: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:15: PID: 5568: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:15: PID: 5568: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:15: PID: 5568: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:14: PID: 5568: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:14: PID: 5568: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:14: PID: 5568: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:14: PID: 5568: EVU 1:V/-2A 2: V/-1A 3: V/1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:14: PID: 5568: lla3 0 llv3 235.9 llas13 0 llas23 soclp1 66 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:14: PID: 5568: lla2 0 llv2 236.6 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 703 wattbezug 1 uberschuss -1 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:14: PID: 5568: lla1 0 llv1 235.0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:14: PID: 5568: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:14: PID: 5568: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:14: PID: 5568: speicherleistung -702 speichersoc 47 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:13: PID: 5568: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:13: PID: 5568: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:11: PID: 5568: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:06: PID: 4163: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:06: PID: 4163: Überschuss -22; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-18 21:19:06: PID: 4163: uberschuss -22 wattbezug 22 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -22 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:06: PID: 4163: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:05: PID: 4163: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:05: PID: 4163: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:19:05: PID: 4163: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:19:04: PID: 4163: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:04: PID: 4163: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:04: PID: 4163: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:04: PID: 4163: EVU 1:V/-2A 2: V/-1A 3: V/1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:04: PID: 4163: lla3 0 llv3 235.9 llas13 0 llas23 soclp1 66 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:04: PID: 4163: lla2 0 llv2 236.7 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 700 wattbezug 22 uberschuss -22 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:04: PID: 4163: lla1 0 llv1 234.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:04: PID: 4163: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:04: PID: 4163: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:04: PID: 4163: speicherleistung -678 speichersoc 47 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:19:03: PID: 4163: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:03: PID: 4163: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:19:01: PID: 4163: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:18:56: PID: 2740: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:18:55: PID: 2740: Überschuss 4; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-18 21:18:55: PID: 2740: uberschuss 4 wattbezug -4 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 4 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:18:55: PID: 2740: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:18:55: PID: 2740: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:18:55: PID: 2740: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:18:55: PID: 2740: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:18:54: PID: 2740: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:54: PID: 2740: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:54: PID: 2740: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:54: PID: 2740: EVU 1:V/-2A 2: V/-1A 3: V/1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:54: PID: 2740: lla3 0 llv3 235.8 llas13 0 llas23 soclp1 66 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:54: PID: 2740: lla2 0 llv2 236.7 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 718 wattbezug -4 uberschuss 4 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:54: PID: 2740: lla1 0 llv1 234.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:54: PID: 2740: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:54: PID: 2740: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:54: PID: 2740: speicherleistung -722 speichersoc 47 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:53: PID: 2740: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:18:53: PID: 2740: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-18 21:18:51: PID: 2740: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:18:46: PID: 1331: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:18:46: PID: 1331: Überschuss -34; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-18 21:18:46: PID: 1331: uberschuss -34 wattbezug 34 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -34 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:18:46: PID: 1331: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:18:45: PID: 1331: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:18:45: PID: 1331: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-18 21:18:45: PID: 1331: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 21:18:44: PID: 1331: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:44: PID: 1331: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:44: PID: 1331: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-18 21:18:44: PID: 1331: EVU 1:V/-2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
Verfasst: Sa Mai 20, 2023 11:21 am
von Becker
Ach ist das schön, lief nun 2 Tage einwandfrei und nun ist das Intervall wieder bei 20s.
Ist wohl ein Bug tief in der openWB Software, den ich nicht finden werde.
Habe seit den 2 Tagen absolut nichts geändert! Strech wohl gemerkt.
2023-05-20 13:26:08: PID: 31503: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-20 13:26:08: PID: 31503: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-20 13:26:08: PID: 31503: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:26:07: PID: 31503: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:26:07: PID: 31503: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:26:07: PID: 31503: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:26:07: PID: 31503: EVU 1:V/-10A 2: V/-6A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:26:07: PID: 31503: lla3 0 llv3 235.2 llas13 0 llas23 soclp1 68 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:26:07: PID: 31503: lla2 0 llv2 235.1 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 338 wattbezug -5499 uberschuss 5499 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:26:07: PID: 31503: lla1 0 llv1 234.3 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:26:07: PID: 31503: pv1watt -5837 pv2watt pvwatt -5837 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:26:07: PID: 31503: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:26:07: PID: 31503: speicherleistung 0 speichersoc 58 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:26:06: PID: 31503: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-20 13:26:06: PID: 31503: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-20 13:26:02: PID: 31503: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:53: PID: 30030: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:53: PID: 30030: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:53: PID: 30030: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:51: PID: 31145: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
30030
set-currents: setze ladung auf 6A
2023-05-20 13:25:49: PID: 30030: uberschuss 5992 wattbezug -5992 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -6284 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 5992 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:49: PID: 30030: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:48: PID: 30030: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-20 13:25:48: PID: 30030: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-20 13:25:48: PID: 30030: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:47: PID: 30030: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:47: PID: 30030: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:47: PID: 30030: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:47: PID: 30030: EVU 1:V/-11A 2: V/-7A 3: V/-7A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:47: PID: 30030: lla3 0 llv3 235.7 llas13 0 llas23 soclp1 68 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:47: PID: 30030: lla2 0 llv2 234.4 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 349 wattbezug -5992 uberschuss 5992 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:47: PID: 30030: lla1 0 llv1 234.3 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:47: PID: 30030: pv1watt -6341 pv2watt pvwatt -6341 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:47: PID: 30030: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:47: PID: 30030: speicherleistung 0 speichersoc 58 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:45: PID: 30030: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-20 13:25:45: PID: 30030: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-20 13:25:41: PID: 30030: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:33: PID: 28580: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:33: PID: 28580: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:33: PID: 28580: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:31: PID: 29700: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28580
2023-05-20 13:25:29: PID: 28580: uberschuss 6168 wattbezug -6361 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -6558 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 6168 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:29: PID: 28580: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:28: PID: 28580: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-20 13:25:28: PID: 28580: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-20 13:25:28: PID: 28580: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:27: PID: 28580: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:27: PID: 28580: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:27: PID: 28580: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:27: PID: 28580: EVU 1:V/-11A 2: V/-7A 3: V/-7A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:27: PID: 28580: lla3 0 llv3 235.2 llas13 0 llas23 soclp1 68 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:27: PID: 28580: lla2 0 llv2 234.7 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 224 wattbezug -6361 uberschuss 6168 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:27: PID: 28580: lla1 0 llv1 234.5 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:27: PID: 28580: pv1watt -6367 pv2watt pvwatt -6367 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:27: PID: 28580: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:27: PID: 28580: speicherleistung 7 speichersoc 58 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:26: PID: 28580: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-20 13:25:26: PID: 28580: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-20 13:25:22: PID: 28580: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:14: PID: 26837: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:14: PID: 26837: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:14: PID: 26837: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:11: PID: 28100: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26837
2023-05-20 13:25:10: PID: 26837: uberschuss 5498 wattbezug -5691 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -5922 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 5498 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:10: PID: 26837: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:09: PID: 26837: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-20 13:25:09: PID: 26837: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-20 13:25:09: PID: 26837: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:08: PID: 26837: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:08: PID: 26837: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:08: PID: 26837: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:07: PID: 26837: EVU 1:V/-10A 2: V/-6A 3: V/-7A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:07: PID: 26837: lla3 0 llv3 235.1 llas13 0 llas23 soclp1 68 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:07: PID: 26837: lla2 0 llv2 234.7 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 224 wattbezug -5691 uberschuss 5498 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:07: PID: 26837: lla1 0 llv1 234.1 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:07: PID: 26837: pv1watt -5922 pv2watt pvwatt -5922 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:07: PID: 26837: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:07: PID: 26837: speicherleistung 7 speichersoc 58 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:25:06: PID: 26837: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-20 13:25:06: PID: 26837: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-20 13:25:05: PID: 26818: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-20 13:25:04: PID: 26818: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-20 13:25:04: Modul tibbergetprices.py: Modullaufzeit 0.014123 s
2023-05-20 13:25:04: Modul tibbergetprices.py: Ausreichend zukuenftige Preise in bisheriger Preisliste
2023-05-20 13:25:04: Modul tibbergetprices.py: Letzter Preis in bisherige Preisliste gueltig ab heute, 23:00 Uhr
2023-05-20 13:25:04: Modul tibbergetprices.py: Bisherige Preisliste hat noch 11 Eintraege
2023-05-20 13:25:04: Modul tibbergetprices.py: Es wurde kein Preis geloescht
2023-05-20 13:25:04: Modul tibbergetprices.py: Bisherige Preisliste bereinigt
2023-05-20 13:25:04: Modul tibbergetprices.py: Bereinige bisherige Preisliste
2023-05-20 13:25:04: Modul tibbergetprices.py: Bisherige Preisliste gelesen
2023-05-20 13:25:04: Modul tibbergetprices.py: Lese bisherige Preisliste
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: checking network setup (LV1) at 103 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: external openWB, daemon mode or socket mode not configured (LV1) at 97 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: legacy run server is already running (LV1) at 60 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: Starting legacy run server... (LV1) at 54 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: smart home handler is already running (LV1) at 42 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: smart home handler... (LV1) at 39 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: mqtt handler is already running (LV1) at 33 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: Starting MQTT handler... (LV1) at 31 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: modbus tcp server already running (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: Starting modbus server... (LV1) at 23 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-20 13:25:03: PID: 27084: Starting OpenWB services (LV0) at 21 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-05-20 13:25:02: PID: 26818: current ip: 192.168.168.51 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-20 13:25:02: PID: 26818: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-20 13:25:02: PID: 26818: electricity provider configured; trigger price update (LV1) at 157 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-20 13:25:02: PID: 26818: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4997 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-20 13:25:02: PID: 26818: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20230520.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-20 13:25:02: PID: 26837: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:25:01: PID: 26818: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-20 13:24:53: PID: 25346: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:24:53: PID: 25346: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:24:53: PID: 25346: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:24:51: PID: 26440: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
25346
2023-05-20 13:24:49: PID: 25346: uberschuss 5258 wattbezug -5451 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -5698 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 5258 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:24:49: PID: 25346: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:24:48: PID: 25346: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-20 13:24:48: PID: 25346: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-20 13:24:48: PID: 25346: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:24:47: PID: 25346: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:24:47: PID: 25346: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:24:47: PID: 25346: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:24:47: PID: 25346: EVU 1:V/-10A 2: V/-6A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:24:47: PID: 25346: lla3 0 llv3 235.9 llas13 0 llas23 soclp1 68 soclp2 71 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:24:47: PID: 25346: lla2 0 llv2 234.5 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 213 wattbezug -5451 uberschuss 5258 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:24:47: PID: 25346: lla1 0 llv1 234.4 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:24:47: PID: 25346: pv1watt -5671 pv2watt pvwatt -5671 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:24:46: PID: 25346: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:24:46: PID: 25346: speicherleistung 7 speichersoc 58 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-20 13:24:45: PID: 25346: Calling SoC-Module: modules/soc_vwid/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-20 13:24:45: PID: 25346: Request to run SoC-Module: soc_vwidlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-20 13:24:41: PID: 25346: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-20 13:24:33: PID: 23960: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-20 13:24:33: PID: 23960: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2023-05-20 13:24:31: PID: 25027: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
23960
Verfasst: Sa Mai 20, 2023 11:40 am
von Gero
„Debuggen“ geht am besten, wenn man zusätzliche Log-Ausgaben einbaut. Da ist dann auch gleich ein Zeitstempel mit dabei um dem Langläufer auf die Spur zu kommen.
