Keba p30 c-series OpenWB Standalone
Re: Keba p30 c-series OpenWB Standalone
Lohnt sich, wenn Du Dich da einarbeitest. Habe bei mir zwei Keba (P30x und P30c) mit aktueller Firmware per Netzwerk an einem Raspberry, auf dem die openWB 1.9 läuft, hängen. Funktioniert prima.
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 247 times
Die 1.9 basiert auf "gewachsenem" code. Da kommt nichts wirklich Neues mehr rein. Man setzt also auf ein altes Pferd (, was sicher noch eine Zeit lang traben kann).
Wenn allerdings WB-Neuanschaffungen anstehen oder das Produkt gerade frisch gekauft, aber noch nicht genutzt wurde, verkauft es sich erheblich leichter. Man kann nur mit Original-openWB-HW oder smartWB alle openWB-SW2-Vorteile nutzen. Gut strukturierter code ist bei der Optimierung der Regel-SW deutlich leichter zu händeln.
Danke! Versuches es mit der Pi.
Melde mich sobald ich angefangen habe.
Gibt es was zu beachten oder einfach den Anweisungen folgen?
Michael
Michael
So nun habe ich schon das erste Problem!
Ich bekomme immer die Fehlermeldungvom Putty:
Remote side unexpectedly closed network connection
Die Pi ist im LAN und der Zugriff funktioniert auch nur beim reboot kommt diese Meldung.
Hat vielleicht irgendjemand einen Tipp für mich?
Danke Michael
Danke Michael
Da hätte ich auch selber drauf kommen sollen.
wenn ich aber open WB installieren möchte bekomme ich den Fehler Import Errow no modul named paho! Irgendeine Idee? Danke Michael
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Suchen hier im Forum hilft!
ich habe es endlich geschafft! Dafür habe ich 2 Tage gebracht! Wenn das so weiter geht habe ich das Ding Weihnachten am laufen.
Nun habe ich das nächste Problem! Kann mir jemand sagen wie ich den Goodwe GW10K-ET Plus Wechselrichter Wifi in die OpenWB einrichten kann!
Im Forum habe ich nichts gefunden.
Michael
Michael
nun geht es endlich weiter. ich habe mir vom Goodwe Support die TCP Kommunikation via Port 502 freischalten lassen.
Leide sehe ich immer noch keine Daten in Openbw.
Kann mir jemand helfen?
Danke Michael
Danke Michael
Bekomme es nicht zum laufen.
kann man überprüfen ob Modbus Port 502 freigeschalten wurde?
