Hallo Zusammen,
wollte gerade ein Backup wiederherstellen, leider funktioniert das noch nicht.
Es kommt die besagte Fehlermeldung:
"Maximale Dateigröße: 2097152 Bytes
Es gab einen Fehler beim Hochladen der Datei. Ist diese eventuell zu groß?"
Ist das ein systematisches Problem oder ein Einzelfall an meiner Anlage?
Danke & Grüße, Tobi
Backup erstellen/wiederherstellen
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 376 times
Re: Backup erstellen/wiederherstellen
Selbst installiert?
Dann muss wohl das Limit noch angepasst werden in der php ini
Leider hat mich gerade dieser Bug auch getroffen. Ich habe eine fertige openWB und den Upload des Backups von heute sowohl unter der alten 1.6-1.7, als auch in der 1.9 Version versucht, es kommt immer die Fehlermeldung, dass der Upload fehlgeschlagen ist.
Leider kann ich ja auch nicht per SSH drauf, weil mir User und Passwort nicht bekannt sind.
Was kann ich jetzt tun?
Danke und viele Grüße
Markus
Markus
jetzt bin ich auf der Nightly wegen dem Powerwall Anmeldeproblem, also 1.9.012
TorstenFranz
Wie kann ich eine BackUp-Datei (backup.tar.gz) wieder einspielen??
Wenn ich das über die Funktion "Backup wiederherstellen" der openWB Oberfläche versuche kommt immer eine Fehlermeldung.
Entweder kommt beim mir:
- Es gab einen Fehler beim Hochladen der Datei. Ist diese eventuell zu groß?
- Es gab einen Fehler beim Hochladen der Datei. Ist diese ist keine ZIP-Datei!
Was mache ich flasch?
Wie spielt mann die Sicherungsdatei wieder ein?
LG
Torsten
LG
Torsten
