Seite 2 von 3
Re: Kommunikation RCT-Power zu Open WB 2.0
Verfasst: Do Aug 03, 2023 1:33 pm
von LenaK
RCT funktioniert in software2 ab Version 2.1.1-alpha.1 (aktueller master) und in der 1.9 mit Stable 1.9.303.
Verfasst: Do Sep 07, 2023 12:04 pm
von winterborn
Also ich habe unter Software2 wieder die in den früheren 1.9 Version vorhandenen Probleme. Bedeutet die openWB ist nicht mehr erreichbar und kann nur durch harten Reset wieder erreichbar gemacht werden.
Ebenso hängt die Kommunikation mit dem Wechselrichter immer mal wieder so dass über mehrere Stunden keine Daten vorhanden sind. Aktuell habe ich neueste Beta auf einer OpenWB Standard+.
Verfasst: Do Sep 14, 2023 3:46 pm
von HS330
Ich habe seit gestern auch die 2.0 Software drauf und der RCT WR wird nicht korrekt ausgelesen. PV Erzeugung ist gleich Hausverbrauch... wie soll ich denn so Überschussladen?
Weiß jemand ob ich einfach die alte SD Karte mit der 1.9 wieder benutzen kann. Da lief alles mit RCT.
Verfasst: Do Sep 14, 2023 4:34 pm
von winterborn
Wie hast du die Komponenten denn sortiert im Lastmanagement?
Verfasst: Do Sep 14, 2023 5:19 pm
von HS330
Ich habs so mal versucht. Kann sein dass ich auch einen Fehler mache. Aber ich habe auch schon verschiedene Varianten versucht. Ohne Zähler, mit RCT Zähler, mit virtuellem Zähler. Ohne Erfolg. Falls ihr nen guten Ratschlag habt, Immer her damit. Danke
Verfasst: Do Sep 14, 2023 5:43 pm
von winterborn
Hm, das ist seltsam. Genau so funktioniert das bei mir mit korrekten Werten.
Verfasst: Do Sep 14, 2023 6:10 pm
von HS330
Hmm. Schade, habe gehofft ich habe was falsch gemacht. Wie gesagt unter 1.9 gabs keine Probleme.
Unter Status beim RCT Zähler kommt auch folgende Meldung: <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for +: 'rct_id' and 'rct_id'
PV und Batterie liest er korrekt aus, aber wie gesagt keine EVU Daten und kein oder der falsche Hausverbrauch.
Verfasst: Fr Sep 15, 2023 7:25 am
von Koersten
Bei uns hat erst die 2.1.1 Beta 2 zum Erfolg geführt.
Davor hatte ich die gleichen Probleme wie hier beschrieben. PV und Akku haben funktioniert aber die EVU hat den Dienst verweigert.
Verfasst: Fr Sep 15, 2023 7:30 am
von winterborn
Koersten hat geschrieben: Fr Sep 15, 2023 7:25 am
Stimmt, das hatte ich versäumt zu erwähnen. Weiter oben steht ja das es erst ab der 2.1.1 alpha geht. Ich hab direkt mit der Beta angefangen die Umstellung auf 2.0 zu machen.
Verfasst: Fr Sep 15, 2023 12:19 pm
von HS330
Danke. Mit der Beta läuft es.
