Software 2.0 wann offiziell?
Bogie
Has thanked: 13 times
Re: Software 2.0 wann offiziell?
Beitrag von Bogie »
jottef hat geschrieben: Sa Sep 16, 2023 3:16 pm Also nach meinen Erfahrungen hat die 2er Software noch zu viele Bugs und ist eher noch in einem Beta Status. Würde ich noch nicht einsetzen direkt auf den oWB.
Der Stand der 1.9 ist bisher nicht erreicht.
Auch ich bin wieder auf 1.9 zurück, da die 2er Software noch ein paar Dinge hat mit denen ich nicht leben kann.
Liegt evtl. an meiner Konfiguration:
2 OpenWBs hinter einer Standalone (1x mit Display und Rfid)
- Display an der Wallbox ohne Funktion (funktioniert denn der Rfid Leser?)
- SoC bzw. Ladestromkurven im Graphen mit fast gleicher Farbe kaum zu unterscheiden (müsste man doch innerhalb von 2 Minuten umprogrammieren können.
- Bedienung mit dem Smartphone sehr schwierig (alles sehr klein) in der 1.9er Umschaltung von PV auf MinPV einfacher möglich. Evtl. würde eine App Abhilfe schaffen?
Warte noch auf diese Änderungen, bevor ich auf 2.x gehe.
Bogie
krebs8
Has thanked: 33 times
Beitrag von krebs8 »
Bleibe auch bei 1.9, da 2.1.0 kein WLAN kann.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
jottef
Beitrag von jottef »
aiole hat geschrieben: Sa Sep 16, 2023 9:11 pm # Display ist gefixt (master, beta).
# WR-Erträge: bitte Konfig prüfen
# Theme ist sekundär und definitiv Geschmackssache, wird ausgebaut (electron ist schon an einem weiteten dran)
# PV-Laden: braucht's ein Debuglog
Display ist definitiv nicht gefixt, bin auf dem aktuellen Master.
WR Erträge: Konfig ist gecheckt, das passt alles. Hab ich bereits einen Beitrag mit Bildern der Konfig gepostet. Der Ertrag wird falsch berechnet in Summe.
Beim Theme ist für mich wichtig, dass ich den ganzen Tag im Blick habe. Und die Farbgebung ist teilweise, wie schon geschrieben sehr seltsam. Verstehe auch nicht, wenn man das komplett neu macht, warum das dann so altbacken wird. Aber das ist Geschmackssache.
PV-Laden ist wohl bereits bekannt der Bug.
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
hyper2910
Beitrag von hyper2910 »
Ist eigentlich Tibber integriert wie in der 1er Firmware?
OpenWB Standard+ XPENG G6 AWD, TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
Eckhard
Has thanked: 24 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
Ich habe die 2er Software seit Mitte Juli im Einsatz, spätestens seit Version 2.1 hab ich keine dringenden Wünsche offen.
HenDing
Beitrag von HenDing »
krebs8 hat geschrieben: So Sep 17, 2023 7:33 am Bleibe auch bei 1.9, da 2.1.0 kein WLAN kann.
Wenns nur das ist, das lässt sich manuell machen: auf der sdcard ist ja ein normales Debian. das Wifi am Rpi ist auch nichr deaktiviert.
Man kann sein Wlan daher in der Datei /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf einfach textuell deklarieren:
network={
	ssid="deinWifi"
	scan_ssid=1
	key_mgmt=WPA-PSK
	psk="dein wlan pw"
(Ref: https://wiki.debian.org/WiFi/HowToUse#wpa_supplicant)
Karte wieder einbauen (oder überbaupt einbauen), hochfahren, verbindet. Ich bin auch auf 2.0 mit Wlan, weil der Elektriker das Lankabel einfach vergessen hat und die Kernbohrung schon wieder zugemacht hatte :roll:
krebs8
Danke, hört sich super an.
Hab nur leider keine Ahnung von dem was Du schreibst.
Kann man die Zeilen auch in Windows einfach mit einem Texteditor einfügen? Wenn ja, an welcher Stelle innerhalb der Datei?
Ash
Beitrag von Ash »
Bin auch wieder zurück auf 1.9, solange im EVU Modul die Funktion "Glättung" fehlt, kann man Web-API basierende Zähler (beim mir Powerfox) nicht sinnvoll benutzen.
HenDing
krebs8 hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 8:48 am Danke, hört sich super an.
Schwierig. Windows mag das Linux-Dateisystem nicht. Das zu mounten, damit du in die Datei reinschreiben kannst erfordert irgendwelche Drittanbietersoftware für ext4 (nicht sicher, welches Dateisystem openWB hier verwendet).
Wenn vorhanden, könntest du in der tat mit Texteditor reinschreiben. Ich hab halt privat Linux, da ist das einfach reinstecken, Datei öffnen, reinschreiben, speichern, fertig.
Thema wo innerhalb der Datei: ans Ende, aber vmtl wäre sie eh leer oder noch nicht vorhanden.
Becker
Beitrag von Becker »
Moin, kurze Frage, ist das die aktuellste Version zum Download?
https://openwb.de/uploads/openWB-software2-2_1_0.img.gz
oder gibt es schon die o.g. Beta ?
Müsste die Sw 2.1 ausprobieren.
openWB series2 Buchse (2021)
