Seite 2 von 3
Re: Empfehlung Heizstab
Verfasst: Mo Dez 11, 2023 8:13 pm
von E_Esteban
wollte mir die Tage den hier bestellen und per Überschussregelung an die openWB dranpacken.
Einschraub-Heizkörper
a) ASKOHEAT+ 1½“, 3-stufig, 7.5 und 9.0kW
oder alternativ dieser hier:
b) ASKOHEAT+, 7-stufig, 400V, 5.2kW
Anlage ist mir 45kWp ausreichend gross und nachdem die Autos geladen sind und der stationäre Speicher voll ist, sollen Peaks in den 1100L Kombi-Speicher reingefahren werden.
Die WP ist mir dafür einfach zu träge.....
Somit fahre ich kurzfristige Spitzen sinnvoll weg und verlagere meine Energie in thermischer Form, um die Nächte zu überbrücken....
Spricht was gegen dieses Gerät in Verbindung mit einer openWB?
Danke Euch!
VG Stephan
Verfasst: Di Dez 12, 2023 8:36 am
von guentherfb
Ich glaube nun brauche ich etwas Nachhilfe
Was ist OpenWB?
Vom Wunsch her möchte ich nur eine "günstige und effiziente" Lösung um meinen Strom welchen ich für ganze 9cent/kwh verkaufe (Wenn PV-Speicher und E-Auto voll sind) lieber in den Warmwasserbereitung investiere. Welche Möglichkeiten habe ich (auch um die Garantie der PV-Anlage zu wahren)
Gelesen hatte ich jetzt schon etwas mit einer mini Wärmepumpe oder eben mit einem Heizstab.
Bei dem Anklemmen sollte es Klempnertechnisch kein Problem sein. Allerdings hätte ich etwas Probleme, wenn die Garantie von der PV-Anlage erlischt weil dort jemand anderes etwas angeklemmt hat. (Bastelleien).
Was die Wallbox angeht, hab ich keine Probleme. Der E-Up lädt nur mit max. 7,2kw. Von daher macht die Wallbox was sie soll.
Verfasst: Di Dez 12, 2023 8:49 am
von LutzB
guentherfb hat geschrieben: Di Dez 12, 2023 8:36 am
Was ist OpenWB?
Du bist hier im openWB-Forum und fragst, was das ist?
"openWB" = "open Wallbox" = "open source Wallbox" oder kurz beschrieben: Ein flexibler open Source Energiemanager mit Schwerpunkt auf Ladestationen, bevorzugt aus dem Hause openWB.
Bitte mal eine Suchmaschine Deiner Wahl benutzen.
Verfasst: Di Dez 12, 2023 9:04 am
von guentherfb
Ok Danke. Irgendwie bin ich hier gelandet, als im mit meiner Suchmaschine nach Heizstab und PV-Anlage geschaut habe.
Verfasst: Di Dez 12, 2023 9:55 am
von Gero
Ich würde da allenfalls Garantie des Pufferspeichers sehen. Denn da wird ja der Heizstab eingeschraubt. Der Heizstab hängt dann einfach an der normalen Stromversorgung des Hauses. Die Garantie der PV-Anlage erlischt ja auch nicht, wenn Du einen Heizlüfter aufstellst.
Dann sehen wir uns beim nächsten 3-phasig ladenden Auto wieder. Der easy connect fehlt die Umschaltung zwischen ein- und dreiphasig. D.h ein dreiphasig ladendes Auto beginnt erst bei 4,2kW Überschuss zu laden - alles davor wird eingespeist. Und diese 4,2kW Überschuss liefert eine 10kWp-Anlage nicht immer. Kannst ja mal in die Statistiken kucken, wie häufig und zu welchen Jahreszeiten du 4,2kW Überschuss hattest.
Verfasst: Di Dez 12, 2023 10:02 am
von Gero
E_Esteban hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 8:13 pm
Askoheat ist im smarthome implementiert. Ich denke von der Ansteuerung ist da kein Unterschied zwischen den beiden. Bei deinen 45kWp sollten drei Stufen ausreichen. Ich habe in meinen 1200l einen 0,3-3kW-Heizstab zur Unterstützung der Solarthermie. Der läuft bei mir fast immer auf Maximallast. Ein dreiphasiger hat leider nicht reingepasst, weil er mit dem Wärmetauscher im Pufferspeicher kollidiert wäre. Das solltest Du auch mal mit dem Installateur klären.
Verfasst: Di Dez 12, 2023 1:11 pm
von guentherfb
Ich dachte der Heizstab wird primär von der Überschüssigen Energie bedient. Wenn dieser an der normalen Stromversorgung des Hauses geschaltet ist, läuft der Heizstab ja auch, wenn z.B. Speicher und E-Auto noch nicht voll ist, oder?
Verfasst: Di Dez 12, 2023 1:18 pm
von E_Esteban
Das kommt darauf an, wie im zentralen EMS die Prioritäten vergeben werden.
Verfasst: Di Dez 12, 2023 2:12 pm
von guentherfb
Ach, über den Lan Anschluss wird der Heizstab gesteuert. Klar je nachdem man die Prio setzt.
Dann ist das schwierigste beim Anschluss sehr wahrscheinlich die Arbeit des Klempners.
Wenn dem so ist, würde ich mir solch einen Elwa Heizstab kaufen und entsprechend im "Menü" die Prioritäten vergeben.
Da gibt es jetzt unterschiedliche Modelle von Elwa. Hab ich irgendwo (außer Anschlussgröße) drauf zu achten?
Nun lichtet es sich
Verfasst: Di Dez 12, 2023 2:23 pm
von Heavendenied
Und wer soll die Elwa steuern? Du hast doch keine openWb, oder?
Soweit ich das weiß kann dein S10 nur mit Askoheat "sprechen" und nicht mit Elwa oder anderen.
