Software 2.1.0 bootet nicht
- Has thanked: 227 times
- Been thanked: 247 times
Re: Software 2.1.0 bootet nicht
Der RPi kann es leider nur mehr schlecht als recht. Versetze dich bitte in den Support, wenn das Aufwand generiert, der vermeidbar ist.
Mit externer Lösung ist die Schnittstelle zur openWB klar.
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Du bist nicht der erste, denn darüber sind schon einige gestolpert. Such mal etwas im Forum (meine ich wirklich nicht böse), das wurde hier schon des öfteren diskutiert. Aber die Gründe sind irgendwo nachvollziehbar.
Sascha
Sascha
FRAGE! Ist das Thema hier eigentlich nicht obsoled? Wir sind bei SW 2.1.1 Beta2. Wer will jetzt noch eine 2.1.0er Version installieren.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9-Patch.2 2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
Ich habe es nur mit 2.1.0 probiert, mit LAN.
Werde aber nicht weiter testen und bei 1.9.x bleiben, solange WLAN bei 2.x nicht funktioniert.
WLAN war einer der Gründe, weshalb ich mich für die openWB entschieden hatte.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Elchkopp
Was nicht hilft, wenn man den Zweig nicht aktiv wechseltaiole hat geschrieben: Sa Sep 16, 2023 10:36 pm Ich gehe immer davon aus, dass der update-Button ab und an gedrückt wird.
Und ich bin bspw. auch eher auf Release als auf Master. Aber ja, bei Problemen sollte man im Zweifel immer auf Master wechseln und schauen, ob das Problem dann noch existiert.
Aber bedenkt bitte: damit kennt sich nicht jeder aus. Eventuell sollte das oWB-Team das noch etwas genauer kundtun, was man wie umstellen muss. Sind ja nicht alle 100% Softwareentwicklungs-Affin. Hab auch etwas gebraucht, bis ich das verstanden hatte.
Bei der 1.9 emfpand ich das als klarer/eindeutiger - quasi eher für „Laien“ verständlich.
Hi Amok83, wenn Du sagst dass das Display nicht initial konfiguriert ist, was muss ich tun damit es wieder normal angeht?Amok83 hat geschrieben: Do Sep 14, 2023 4:47 am Dass das Display nichts zeigt ist normal.
Das ist initial nicht konfiguriert.
Aber über Netzwerk muss die Kiste schon erreichbar sein.
Eckhard
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 3 times
Absolut nicht obsolet. Die Version 2.1.0 ist die aktuelle Version im Release-Strang. Ich werde ohne Not weder Beta- noch Entwicklungsversionen aus dem Master-Strang installieren.AnDaL hat geschrieben: Sa Sep 16, 2023 9:37 pm FRAGE! Ist das Thema hier eigentlich nicht obsoled? Wir sind bei SW 2.1.1 Beta2. Wer will jetzt noch eine 2.1.0er Version installieren.
Einstellungen -> optionale Hardware -> integriertes Display -> JaMirtl hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 8:09 am Hi Amok83, wenn Du sagst dass das Display nicht initial konfiguriert ist, was muss ich tun damit es wieder normal angeht?
Danke aiole. Das war hilfreich. Und zusammen mit der Master 2.1.1 scheint auch alles zu laufen!
