Seite 2 von 3
Re: openWB series2 - scheintot - nicht mehr erreichbar
Verfasst: Mi Sep 20, 2023 7:12 pm
von aiole
Es gibt Notsituationen, wenn null Zugriff mehr möglich ist, aber etliche Leute denken, ist ne WB - ähnlich Kaffeemaschine - also on/off. Das geht früher oder später ins Auge.
Verfasst: Do Sep 21, 2023 4:42 am
von Elchkopp
aiole hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 7:12 pm
@aiole:
Ich frage mich dabei, ob man eine Pro eigentlich „soft“ herunterfahren kann? Die Standalone ist klar - aber die Pro selbst?
Verfasst: Do Sep 21, 2023 2:10 pm
von oldschoolclassics
Bekomme jetzt vom Support eine neue SD Karte geschickt und hoffe daß die WB damit wieder läuft.
Wie man allerdings die WB "soft" restartet weiss ich leider immer noch nicht ...
Vorallem wenn diese per Netzwerk nicht mehr erreichbar ist.
Verfasst: Do Sep 21, 2023 2:35 pm
von Elchkopp
Normalerweise unter Einstellungen => System => System unter dem Punkt Betrieb.
Ist sie per Netzwerk nicht mehr erreichbar, ist ein „softer“ Restart meines Erachtens aber schlichtweg für uns als „normale Anwender“ nicht mehr möglich.
Verfasst: Mo Okt 02, 2023 3:04 pm
So jetzt läuft die Box wieder.
Neue SD card mit aktueller Software vom Support per Post erhalten und eingebaut, danach wieder neu konfiguriert und alles paßt wieder.
Danke für den Support!
Verfasst: Mi Okt 04, 2023 9:54 am
von Montair
Elchkopp hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 2:35 pm
Früher hatte ich mal an einer Standard+ mit 1.9, dann die die Box neu gestartet ist, wenn man das Display von links außerhalb des Rahmens nach rechts geswypt (schreibt man das so, man man man, mir fällt der Deutsche Ausdruck gerade nicht ein). Dann stand direkt auf dem Display, dass die Box neu startet.
Wäre aber auch einfach schön, wenn man so einen Punkt auf dem Display einrichten könnte als Button. Ist eher häufiger der Fall (zumindest hier zu lesen), dass die Box per Netzwerk nicht mehr erreichbar ist, das Display aber noch geht.
Verfasst: Mi Okt 04, 2023 10:24 am
von openWB
Nein, das lädt nur das Display neu.
Verfasst: Do Okt 05, 2023 2:59 pm
von autoladen
Gibts eine möglichkeit Hardwareseitig ein Softreset anzustoßen? PIN Jumper oder so?
Bei WB mit Display wäre ein Button echt von Vorteil!
Oft schon erlebt, WB ohne Display, kein Netzwerkzugriff mehr, oder per WLAN ausgesperrt und nix geht außer Sicherung aus.
Verfasst: Do Okt 05, 2023 5:02 pm
von Elchkopp
Finde die Frage auch interessant. Die Pro kann man meines Erachtens nicht mal „soft“ herunter fahren..
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 6:52 pm
von AnDaL
Elchkopp hat geschrieben: Do Okt 05, 2023 5:02 pm
Im der Pro ist auch kein Raspberry mit SD Karte verbaut.
