WLAN in Software2: So gehts
Tado90
Re: WLAN in Software2: So gehts
Beitrag von Tado90 »
Vielen Dank für die Beschreibung. Hatte damals meine openWB ohne Lan-Kabel installiert und konnte nun dank Deiner Beschreibung von der 1.9 auf die 2.1 wechseln.
Warum das nicht auch direkt von Haus so umgesetzt wird erschließt sich mir nicht.
Läuft jetzt mit der 2.1.2 Master ohne Probleme.
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Beitrag von Martin_BY »
Juhu!
Der Thread enthält für mich die Lösung, auch endlich auf 2.0 umsteigen zu können. :D
Hab ein Quasi-Linux-System, nämlich einen Mac mit Terminal und scheitere am mounten der zweiten Partition:
/dev/disk2 (external, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: FDisk_partition_scheme *255.9 GB disk2
1: Windows_FAT_32 boot 268.4 MB disk2s1
2: Linux 4.4 GB disk2s2
(free space) 251.2 GB -
Martins-MBP:~ martin$ diskutil mount /dev/disk2s2
Volume on disk2s2 failed to mount
If you think the volume is supported but damaged, try the "readOnly" option
Hat jemand einen Tipp?
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
HenDing
Been thanked: 3 times
Beitrag von HenDing »
mac kann kein ext4 - no luck. wenn du eh umsteigst, kannst du auch mit dem imager neu installieren
Martin_BY
HenDing hat geschrieben: Sa Nov 18, 2023 3:21 pm mac kann kein ext4 - no luck. wenn du eh umsteigst, kannst du auch mit dem imager neu installieren
Danke!
Hab gesehen dass es den Raspberry Pi Imager auch für Mac OS gibt. Hat funktioniert, gerade die Box neu gestartet und sie ist mit 2.0. im WLAN. :D
Maximusquo
Beitrag von Maximusquo »
Martin_BY hat geschrieben: Sa Nov 18, 2023 4:05 pm
Danke!
Hat auch bei mir funktioniert, nun kann ich auch die 2.0 Version einsetzen. Wenns noch die Theme auf dem externen Display gibt, kann ich es auch an meiner dezentralen box nutzen.
Servus
bda0611
Beitrag von bda0611 »
hat super funktioniert! danke für die Anleitung!!
Muss ich WLAN neu konfigurieren bei einem Softwareupdate über die OpenWB Oberfläche oder bleibt die Einstellung erhalten?
HenDing
Bleibt. Die openWB-Software ist unabhängig vom Betriebsystem...ich weiss nichtmal, ob das überhaupt irgendwie automatisch geupdated wird.
drego
Beitrag von drego »
HenDing hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 3:48 pm Bleibt. Die openWB-Software ist unabhängig vom Betriebsystem...ich weiss nichtmal, ob das überhaupt irgendwie automatisch geupdated wird.
Interessante Frage! Ich wiederhole sie nochmal. Wir auch das OS ab und zu mit upgrades versorgt?
HenDing
selbst wenn, werden die meissten dinge in /etc dabei nicht überschrieben. Ein Windowsupdate killt ja auch nicht deinen Homefolder.
Aus Securitysicht sehr berechtigte Frage, muss openWB beantworten.
Wenn du es rausfinden willst,kannst du ja SSH aktivieren und mal sudo apt update laufen lassen
drego
Beitrag von drego »
HenDing hat geschrieben: Mo Feb 12, 2024 5:59 pm Wenn du es rausfinden willst,kannst du ja SSH aktivieren und mal sudo apt update laufen lassen
Guter Hinweis!
