Seite 2 von 3
Re: Openwb läuft, ist aber nicht im lan zu finden
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 12:49 pm
von derNeueDet
Schau mal, ob das Auto mit 13A geladen wird. Wenn ja, dann ist die EVSE im Notlademodus und der Raspi läuft nicht, was dann oft auf eine SD Karten Defekt hin deutet.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 1:01 pm
von Xerabo
Ist nicht der Fall - s. Bild. Er lädt mit 7kw.
Hat die openwb evtl. ein Update gemacht und ihre Konfiguration verloren und ist in der Ersteinrichtung? Wie war denn da die feste IP?
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 1:33 pm
von Gero
Eine gekaufte openWB lässt sich immer eine IP geben. Feste IP gibt‘s nicht.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 1:42 pm
von Xerabo
Hm. Ich hätte geschworen, dass die openwb eine feste fallback ip hätte. Bist du dir da sicher, dass dem nicht ist?
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 1:53 pm
von ChristophR
Sie hat m.E. eine 2. IP-Adresse in einem Art Management Netzwerk, nur für interne Kommunikation.
Im LAN muss sie sich aber immer per DHCP eine Adresse "ziehen", sonst ist irgendwas faul.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 2:37 pm
von derNeueDet
Die 1.9 hatte im WLAN einen Access Pinz auf gemacht, wenn kein LAN und kein WLAN erreichbar waren. Bei einer 2 ist das nicht mehr so, da kein WLAN.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 3:10 pm
von Xerabo
Tja, dann wird es ja echt schwierig. Im LAN ist sie nicht. Mit 13A lädt sie nicht, sondern mit 32A. Da muss ich wohl doch die Kiste auseinandernehmen, um die blöden LAN-LEDs am Raspi zu sehen…
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 3:47 pm
von Gero
Xerabo hat geschrieben: Sa Sep 23, 2023 3:10 pm
Es reicht wie gesagt, das LAN-Kabel von der openWB in irgendein anderes Netzwerkgerät (Switch, Accesspoint, Laptop, Fernseher, anderer Raspi,...) zu stecken, was über die LEDs verfügt. Die gelbe wird dann angehen.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 3:55 pm
von derNeueDet
Oft reicht es auch, mit der Handy Kamera zu Filmen und zu schauen, ob die LEDs blinken. Ist auch ne rote und ne grüne LED auf dem Raspi an der gegenüber liegenden Seite der LAN Buchse, da sollte eine grüne LED auch ab und zu kurz blinken. Das sind die Zugriffe auf die SD Card.
Verfasst: Sa Sep 23, 2023 7:26 pm
von aiole
Er lädt 1-phasig mit 32A und ca. 7kW. Das ist zumindest nicht der Notlademodus.
Das hier ist am einfachsten:
viewtopic.php?p=93390#p93390
