So, habe heute viel Zeit investiert und mir alles nochmal angesehen. Meine zuvor geäußerte Vermutung ist Quatsch.
Nun eine Frage:
Ich glaube, dass die Werte aus den Modulen nicht mehr in die openWB.conf übernommen werden. Darum würde ich die WB gerne zurücksetzen. Es ist der beste Weg?
Dieser? curl -s
https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh
Muß ich zuvor was sichern, aufschreiben,beachten?
Für die, die es interessiert, wie ich darauf komme:
Ich hatte zunächst vor einiger Zeit (Mitte April) ein Update auf 1.7xx Beta gemacht. Im Mai fiel mir dann auf, dass keine Werte unter Ladelog mehr eingetragen wurden. Das störte mich aber nicht besonders, ich dachte, dass wird mit einer neuen Version würde funktionieren.
Dann habe ich upgedated und versucht, eine MQTT-Brücke zu konfigurieren. Das habe ich aber nicht hinbekommen. Die Cloud-Anwendungen hatte schon ganz gut geklappt. Dann habe ich noch die Sicherungen im Haus fliegen lassen (bei der Umsetzung einen anderen Projektes). Hierbei sind auch die Einstellungen der Fritzbox, an der die WB per LAN hängt, durcheinandergeraten. Als ich das soweit in Griff hatte, habe ich die WB upgedated. Jetzt wollte ich meine Werte, wie zuvor beschriebenen, wieder ändern. Das ist mir jedoch nicht gelungen. Somit hätte ich die Updates wieder rückgängig gemacht. Half auch nichts. Dann habe ich ein Backup eingespielt, leider mit dem selben Erfolg.
Heute habe ich wieder versucht, die Module zu konfigurieren und den Wert anzupassen. Leider gelang mir das nur beim vozogger und nicht bei vzloggerpv. Als ich die openWB.conf angesehen habe, habe ich gesehen, dass dort alte IP-Adressen eingetragen waren. Die komplette modbus-konfiguration (soweit ich das beurteilen kann) war noch vorhanden, obwohl ich dachte, dass ich diese gelöscht hätte. Die Voreinstellungen von Bezug auf Einspeisung hat sich auch nicht geändert.
Natürlich ist es unmöglich, bei soviel möglichen Faktoren den Grund herauszufinden. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Aber ich denke, neu aufsetzen dürfte das einfachste sein
