Anzeige der Displays bei mehreren Wallboxen
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: Anzeige der Displays bei mehreren Wallboxen
Gero hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 7:16 am Gerade in MFH-Situationen mit mehreren openWB wäre es ja durchaus schon schick, wenn man am Display der secondary den Lademodus des dort angesxhlossenen EVs ändern könnte.
Vielleicht könnte man sowas ja bei der kommenden Benutzerverwaltung mit berücksichtigen.
Das funktioniert doch jetzt bereits am Display.
Auf der primary in den Display Einstellungen "Ladepunkte auf externen openWB" auf "Nur Lokale" setzen und auf der jeweiligen secondary das Display der übergeordneten openWB anzeigen lassen.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Mit meinem Vorschlag meinte ich nur die Einstellungen des lokalen LP änderbar zu machen, nicht alle LP der steuernden Primary.
Ja, so ist das am Display umgesetzt. Muss aber anscheinend nochmal prüfen, warum die Einstellung z.B. bei mrinas nicht funktioniert.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
LutzB hat geschrieben: Mi Mär 27, 2024 4:30 pm Ja, so ist das am Display umgesetzt. Muss aber anscheinend nochmal prüfen, warum die Einstellung z.B. bei mrinas nicht funktioniert.
was bräuchtest Du dafür? Ich meine bei der Inbetriebnahme der Box als Secondary gabs ein wenig Gedöns, ich meine ich musste den internen Ladepunkt auf der Secondary Löschen und neu einrichten, ist also nun ID1, nicht ID0. Könnte es soetwas sein?
Ich meine wenn ich auf 'nur internen LP' stelle sehe ich gar keinen LP, kann ich nochmal kontrollieren gehen.
Stimmt. Ich hatte es nur nicht gefunden, weil man diese Einstellung auf der Primary macht. Ich hatte auf der secondary herumgesucht
jpn
Beitrag von jpn »
Also ich habe letze Woche unseren Verbund von 3 standard+ und einer duo (alle mit display) an einer stand-alone von 1.9 auf 2.1.3 gehievt und da sieht alles ganz gut aus. Alle zeigen auf dem Display lediglich eigene Ladepunkte an.
Allerdings gibt es in unserem Fall zwei kleine Hindernisse (jede openWB gehört einem Miteigentümer und der möchte natürlich selbst und nur selbst Einstellungen machen können):
1. Wir können zwar eine PIN vergeben, die gilt aber für alle externen openWB gleichermaßen. Ein Besitzer einer openWB könnte immer noch an den openWB der anderen laden...
2. Jeder sieht an seiner openWB zwar nur seine eigenen Ladepunkte, aber trotzdem noch alle Fahrzeugprofile. Es wäre komfortabler, wenn es möglich wäre die erlaubten Fahrzeugprofile für einen Ladepunkt zu definieren.
So wie ich das sehe kann ich das derzeit nur mit der Nutzung von RFID tags realisieren, oder habt Ihr noch einen anderen Vorschlag?
Besteht die Chance, dass Features wie oben beschrieben implementiert werden?
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...ich hänge mich mal hier rein, weil ich genau dieses Problem habe und mit dem Support darüber "im Clinch" liege.
Es wird gebetsmühlenartig auf eine irgendwann kommendes Nutzerverwaltung verwiesen, aber konkrete Vorschläge für einen Workaround bis dahin - wie zB hier diskutiert - ignoriert.
Geht es also mit lokalem Display und Kombination RFID?
Was wäre mit einer Pro?
jpn
Beitrag von jpn »
Also mein derzeitiger Workaround sieht so aus, dass sich keine openWB am Display konfigurieren lässt. Ich habe dann für meine Miteigentümer für jeden Anwendungsfall einen RFID tag konfiguriert, etwa "Lade Auto A an Ladepunkt X, so lange der Strompreis unter 20ct liegt". Ein Miteigentümer hat dann z.B. vier tags um zwei verschiedene Autos an seiner Duo mit zwei verschiedenen Preisgrenzen zu laden. Ist ein bisschen umständlich zu konfigurieren, aber er ist bisher sehr zufrieden damit.
hominidae
jpn hat geschrieben: Fr Jun 14, 2024 11:36 am Also mein derzeitiger Workaround sieht so aus, dass sich keine openWB am Display konfigurieren lässt.
Hm, naja das empfinde ich jetzt eher nicht als gangbaren Weg.
In Verbindung mit RfID ist es doch egal, wenn Mitbewohner "Wurstfinger" das falsche Profil an seiner WB erwischt.
Dafür, wenn eben nur das lokale Display angezeigt würde, dann kann man er Zeit- und Zielladen nutzen, manuellen SoC einstellen usw...
Selbst wenn die PIN global ist, geht ja ohne passende RFID für den LP dann keine Ladung, oder?
Allerdings bei einer Pro geht darüber nix, weil die ja kein Display hat - bzw das Display immer für alle und nicht lokal ist.
jpn
Beitrag von jpn »
hominidae hat geschrieben: Sa Jun 15, 2024 8:26 pm Hm, naja das empfinde ich jetzt eher nicht als gangbaren Weg.
Ist ja nur mein Workaround, ich warte sehnsüchtig auf die Nutzerverwaltung...
hominidae hat geschrieben: Sa Jun 15, 2024 8:26 pm In Verbindung mit RfID ist es doch egal, wenn Mitbewohner "Wurstfinger" das falsche Profil an seiner WB erwischt.
...nicht wenn im Ladelog für die Abrechnung dann das Auto des Nachbarn steht...
hominidae hat geschrieben: Sa Jun 15, 2024 8:26 pm Dafür, wenn eben nur das lokale Display angezeigt würde, dann kann man er Zeit- und Zielladen nutzen, manuellen SoC einstellen usw...
...und den manuellen SOC des Nachbarn verstellen...
hominidae hat geschrieben: Sa Jun 15, 2024 8:26 pm Selbst wenn die PIN global ist, geht ja ohne passende RFID für den LP dann keine Ladung, oder?
Soweit ich das verstehe geht genau das. Mit der Display PIN kann man den Ladepunkt einfach auf Sofortladen mit Fahrzeugprofil XY stellen. Abgesehen davon kann er dann mit der selben PIN alle anderen openWBs auch verstellen.
