Seite 2 von 2
Re: SMA Tripower TL6000 aus 2013 bei OpenWB einbinden
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 3:15 pm
von rsiemens
leider habe ich mich getäuscht : habe kein Installateur - Passwort.
Als Benutzer konnte ich die software updaten, jedoch kann ich nicht den ModbisTCP aktivieren.
Die Frage daher: wie komme ich am einfachsten an das Installateur - Passwort ?
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 3:17 pm
von rsiemens
Bist Du als Installateur im Sunny Explorer?
habe leider nur den Benutzer - Zugang
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 4:21 pm
von Jarry
rsiemens hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 3:15 pm
Deinen Installateur fragen.... der wird das aber nicht rausrücken...
Sollte es den nicht mehr geben, einen anderen Installateur ansprechen. der kann ein Ticket bei SMA aufmachen um das PW zurück zu setzen. und kann dann mit SEINEM Passwort das ModbusTCP aktivieren...
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 4:37 pm
von mrinas
Hast du Installateur schon mal getestet? Womöglixh ist es ja nicht das Standard password oder identisch zum Benutzerpasswort.
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 4:49 pm
von rsiemens
war vor 10 Jahren. die Firma gibt es längst nicht mehr
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 4:50 pm
von rsiemens
mrinas hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 4:37 pm
war vor 10 Jahren. die Firma, welche installiert hat, gibt es längst nicht mehr
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 7:23 pm
von AnDaL
Hallo @rsiemens,
ich habe den selben WR wie Du. Ich glaube mich zu erinnern das wenn man sich mit dem SMA Explorer das erste mal anmeldet und als Installateur die '0000' eingibt diese als Passwort gesetzt wird. Damit kannst Du dann in den Einstellungen Modbus aktivieren. Ansonten müsstest Du bei SMA auch selber das Passwort zurücksetzten können. Hast Du Zugriff auf das Sunny Portal? Dort kannst Du auch Modbus aktivieren.
Verfasst: Sa Okt 07, 2023 6:14 am
von rsiemens
0000 ist das initial Benutzer passwort
1111 das für den Installateur.
wurde bei mit aber offensichtlich von 10 Jahren bei der Inbetriebnahme geändert, da ich als Installateur nicht reinkomme
wie geht es?
Ja, ich habe Sunny Portal zugriff - wo kann man dort Modbus aktivieren?
Habe alles durchgesucht
P,S. du meinst: wenn man dort als Installateur angemeldet ist?
habe soeben bemerkt: mein Elektriker hatte sich dort als Installateur einen Zugang gelegt
Verfasst: Sa Okt 07, 2023 11:10 am
von AnDaL
Also 2017 konnte ich das noch über das Sunny Portal machen, denn am 07.10.2016 wurde die Firmware-Version 2.55.3.R automatisch bei mir eingespielt und am 25.01.2017 habe ich noch über's Sunny Portal Modus TCP eingeschaltet. Kann ich in der Historie sehen. Heute scheint es jedoch nicht mehr zu gehen.
Aber das Anlagenpasswort kann man über das Sunny Portal ändern. Mein Installateur hat mich als Anlagenadministrator angelegt. Das ist die Voraussetzung.
Über "Konfiguration" -> "Geräteübersicht" -> "Gerät: Home Manager" kann man mit "Bearbeiten" das Anlagenpasswort setzten.
Auf der Sunny Portal Seite gibt's ganz unten auch Links zu Bedienungsanleitungen und zu FAQ. Wenn das obige nicht hift kannst Du evtl. dort fündig werden. Zu Not geht auch noch auf
www.sma.de unter Service und Support nachschauen.
Verfasst: Sa Okt 07, 2023 11:36 am
von Jarry
Das Anlagenpasswort ist NICHT das Installateurspasswort.
Die sind zwar oft gleich, aber unabhängig voneinander.
Wenn man das Anlagenpasswort ändert, kommt man noch lange nicht als Installateur dran
Wie ich schon sagte, ein von SMA "zertifizierter" Elektriker/Solarteur kann bei SMA ein Ticket erstellen und das Installateurpasswort zurücksetzen lassen.
