Ladeprofile gehen immer wieder auf Standard
smokinggallier
- Been thanked: 1 time
Re: Ladeprofile gehen immer wieder auf Standard
Habe die letzte Master von heute Mittag eingespielt, Problem des Speicherns besteht weiterhin.
Aber zumindest funktioniert die GUI wieder ordnungsgemäß.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
Ich kann es auch bestätigen.
SOC Module und EV_Template können nicht gespeichert werden.
Charge-Template hat geklappt.
Selbes Verhalten hier. Die Ladeprofile und Fahzeugprofile lassen sich nur mit Mühe speichern und gar nicht den Fahrzeugen zuordnen.
SOC geht wegen dieses Problems auch nicht.
Gut dass ich nicht allein bin. Ich bin heute fast wahnsinnig geworden.
Heißt das, dass die Einstellungen gespeichert werden konnten wenn kein Fahrzeug angesteckt war?gdfde hat geschrieben: Di Okt 10, 2023 12:28 pm Ich hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir war die Ursache, dass das Fahrzeug angesteckt war.
Muss ich nachher mal testen, bin mir grad nicht sicher ob ich ein Auto angesteckt hatte.
gdfde
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Korrekt.ThoSt hat geschrieben: Di Okt 10, 2023 12:53 pm Heißt das, dass die Einstellungen gespeichert werden konnten wenn kein Fahrzeug angesteckt war?
Zumindest war´s bei mir so...
Es zeigt dir mit dem Steckersymbol an, ob ein Auto dransteckt (gelb oder grün, wenn es lädt).ThoSt hat geschrieben: Di Okt 10, 2023 12:53 pm Muss ich nachher mal testen, bin mir grad nicht sicher ob ich ein Auto angesteckt hatte.
Ich hab zwar die Aktuelle Release .
Aber bei mir geht das Speicher der
Fahrzeug-Profile
Lade-Profile
unter Konfiguration / Fahrzeuge / Fahrzeug
auch nicht !
Das SOC Modul habe ich nicht getestet.
Unter dem Startbildschirm
Ladepunkte / Ladepunkt
ging das Auswählen des Fahrzeugs allerdings .
Den Aktuellen Master spiele ich nicht drauf weil dann mein Android Desktopicon nicht mehr geht
Fahrzeug-Profile
Lade-Profile
auch nicht !
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
OK, bei mir speichert er auch nichts wenn kein Auto angesteckt ist. War wohl ein roter Heringgdfde hat geschrieben: Di Okt 10, 2023 2:59 pmKorrekt.ThoSt hat geschrieben: Di Okt 10, 2023 12:53 pm Heißt das, dass die Einstellungen gespeichert werden konnten wenn kein Fahrzeug angesteckt war?
Zumindest war´s bei mir so...Es zeigt dir mit dem Steckersymbol an, ob ein Auto dransteckt (gelb oder grün, wenn es lädt).ThoSt hat geschrieben: Di Okt 10, 2023 12:53 pm Muss ich nachher mal testen, bin mir grad nicht sicher ob ich ein Auto angesteckt hatte.
smokinggallier
Ich habe gerade mal das letzte Update vom 10.10. eingespielt, aber nach wie vor das gleiche Problem. Ist denn absehbar, dass es eine Lösung gibt? Denn so überlege ich wieder auf die 1.9 zurück zu wechseln, ohne Profile macht 2.0 für mich keinen Sinn.
gdfde
Sie arbeiten an einer Lösung und mit etwas Glück ist der Fix in der nächsten Master enthalten.smokinggallier hat geschrieben: Do Okt 12, 2023 8:28 am Ist denn absehbar, dass es eine Lösung gibt?
Das hab ich vom Support als antwort bekommen, mit dem link auf diesen Thread.
