Das mach ich seit ein paar Tagen und das schaut bisher ganz gut aus. Die Werte kommen sehr oft, ich würde schätzen mindestens ein mal pro Sekunde. Bei der Anlage sind auch zwei Zähler verbaut, die vom NEDAP PowerRouter abgefragt werden: einer am Hausanschluss, und einer nach der Solaranlage. Für die beiden kann man (jeweils für die drei Phasen getrennt) folgende Werte abhören:
- grid
- V
- A
- W
- VA
- Wh
- photovoltaics
- A
- W
- VA
- Wh
Ich habe das ganze auf einem GL-AR150 laufen, die Hardware ist aber noch nicht ganz fertig, den Code und die Dokumentation gibt es unter https://github.com/BenediktSeidl/prpd und wird dann noch aktualisiert.
