Unglaublich hoher Verbrauch und PV Leistung
RcTomcat
Re: Unglaublich hoher Verbrauch und PV Leistung
Beitrag von RcTomcat »
LutzB hat geschrieben: Fr Nov 24, 2023 10:22 am Na herzlichen Glückwunsch! Es kann halt nur einen geben. :D
Ohne irgendwelche Logs wirst Du auch der einzige bleiben, der die Energiewende maßgeblich voran bringt. ;)
Dann wäre es nett zu wissen welche Logs genau benötigt werden und woher ich diese bekomme ;)
Protokollierung -> Mode 2 aktivieren?
Wo sind dann die Logs zu finden?
SSH Zugriff gibt es ja meines Wissens nach nicht mehr.
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Bei der 1.9 im Status. Da, wo Du die ganzen tollen Screenshots mit den Zählerständen gemacht hast.
Been thanked: 50 times
Jetzt bin ich komplett verwirrt. Das sieht ja nach Version 1.9 aus und nicht nach V2. Steht aber von der Rubrik her unter Software V2.x
Ich würde mal sagen, dass das von deinen Modul Konfigurationen kommt.
Irgendein Modul liefert nichts gescheites.
derNeueDet hat geschrieben: Mo Nov 27, 2023 5:09 pm Jetzt bin ich komplett verwirrt. Das sieht ja nach Version 1.9 aus und nicht nach V2. Steht aber von der Rubrik her unter Software V2.x
Stimmt, hatte nur auf die Screenshots geguckt. Wird verschoben.
RcTomcat
LutzB hat geschrieben: Mo Nov 27, 2023 5:45 pm
Danke dir.
Sorry für die Mühe, ich ging irgendwie von 2.x aus....
Ich werde vermutlich am einfachsten erstmal ein Update auf 2.x durchführen. Vielleicht ergibt das ja bereits die Lösung.
RcTomcat
Kannst du das Thema wieder nach 2.x schieben?
Das Problem besteht auch nach dem Update auf die neuste 2er Version 2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb] im Release Entwicklungszweig.
Die Ursache scheint im PV Wechselrichter zu liegen, der Kostal Plenticore zeigt 3,325,733,528,852,574,000.000 als Zählerstand (ohne Datenübernahme) bzw. heutigen Ertrag in der openWB an.
Auf dem Wechselrichter selbst werden 1.731,7kWh gesamt angezeigt. (PLENTICORE plus 5.5)
Auch nach der Datenübernahme werden nach wie vor die falschen Werte angezeigt.
Welche Logs werden hier für eine genauere Fehlersuche benötigt?
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
Schau mal hier rein, da steht was zum Thema Kostal PLenticroe:
viewtopic.php?t=7953
Gruß,
Jürgen
