Kein Modul funktioniert nach Umstellung 2.x
hg6807
Re: Kein Modul funktioniert nach Umstellung 2.x
Beitrag von hg6807 »
OK, Ladepunkt verstehe ich nicht so ganz.
Im Video soll man eine externe OpenWB hinzufügen.
Warum extern und nicht intern? Bei externer Anbindung habe ich einen Fehler ( <class 'ValueError'> Invalid host.) obwohl die IP stimmt.
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Wenn du keine Zeit hast, kannst Du auch die Schnellanleitung sichten. Dort wird allerdings ein anderes Bsp. als bei Dir gezeigt (Einbindung einer bereits vorbereiteten series2, die als Zweibox unter einem vorh. primary als „externe openWB“ eingebunden wird.)
https://youtu.be/fuFGrIbE0QM?feature=shared
Staffel 1 ist detaillierter + chronologisch aufgebaut.
Ganz ehrlich - ohne Sichtung der Grundlagen wirst Du erfolglos bleiben. Sw2 hat neue strukturelle Verbesserungen und unterscheidet sich grundlegend von sw1.9. Dafür bedient sw2 dann die Zukunft ;).
Hinweis
Bei nur einer series2-openWB mit integriertem Steuercontroller läuft diese als primary + interner LP.
Externe LP werden nur dann verwendet, wenn der primary andere series2-openWB‘s (die zuvor als secondary vorbereitet wurden) ins System holt.
