openWB laedt nicht mehr
Dialog4225
Re: openWB laedt nicht mehr - gelöst
Beitrag von Dialog4225 »
Dialog4225 hat geschrieben: Di Dez 12, 2023 12:54 pm Moin,
habe das EVSE ausgetauscht. Auto lädt wieder :D
Der Beweis, dass es vor 2 Jahren die richtige Entscheidung war, trotz des höheren Preises und der sehr langen Lieferzeit.
Das Konzept funktioniert einfach.
Auch nochmal Danke an den schnellen und unkomplizierten Support!
Allen noch eine schöne Woche!
Björn
EVSE ist wieder defekt. Alle 2 Jahre ein EVSE finde nicht so dolle…
Dieses Mal leider keine Kulanz.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Dann wird da aber irgendwas anderes noch im argen sein.
Dialog4225
openWB hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 5:12 pm Dann wird da aber irgendwas anderes noch im argen sein.
Z.B, Was kann ich tun?
Spannungsspitzen z.B.
Ggf. vorgelagerte Kontaktprobleme.
Wird von extern irgendwas geschalten?
Dialog4225
openWB hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 5:20 pm Spannungsspitzen z.B.
Die WB hängt an einer UVt im Carport. Letzter Power Cycle war beim letzten Tausch des EVSE. Da wird nichts geschaltet. Geladen wird ein Fiat500 und Enyaq so gut wie täglich eins von beiden mit PV Überschuss. Auch sonst keine Probleme mit defekten im Haus etc., eher im Gegenteil.
Wie ist denn die Lebenserwartung eines EVSE?
Ich bestelle das Ding erstmal, ich brauche die WB.
Spricht nichts gegen das sie 20 Jahre hält.
Dialog4225
Könnt ihr prüfen was an dem EVSE defekt ist und evtl. Rückschlüsse auf die Ursache ziehen?
Was defekt ist können wir prüfen.
Ggf auch Rückschlüsse auf die Ursache ziehen.
Placebo2210
Beitrag von Placebo2210 »
ich bekomme den Fehler an LP2:
Modulmeldung: <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. (Fehlermeldung nur relevant, wenn diese auf der Startseite oder im Status angezeigt wird.) Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)
was muss / soll ich tun? Danke & Grüße
seaspotter
Has thanked: 174 times
Been thanked: 142 times
Beitrag von seaspotter »
Placebo2210 hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 12:46 pm Hallo,
Steht doch da geschrieben: Über die Supportfunktion ein Ticket eröffnen
IDM Aero SLM Wärmepumpe
