Wie hast du es denn eingerichtet?
Derzeit kann man es ja eigentlich nur so einrichten, dass man die RFID einem Fahrzeugprofil zuweist. Dazu muss die RFID gemäß Anleitung sowohl beim Fahrzeugprofil wie auch beim Ladepunkt Profil hinterlegt sein.
Korrekte Einrichtung zur Freischaltung mit RFID
Heavendenied
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 32 times
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 333 times
Re: Korrekte Einrichtung zur Freischaltung mit RFID
Es geht hier wohl darum, dass eine secondary mit RFID und zwei 1.9er mit RFID ihre gelesenen Tokens nicht an die steuernde openWB2 mitgeteilt bekommen.
Heavendenied
Ach so die openWB Standard sind noch auf 1.9 ?
OK, da würde ich fast schon selbstverständlich davon ausgehen, dass das nicht funktionieren wird.
Ich glaube es wurde mal geschrieben, dass eine 2.1 im Prinzip auch eine 1.9 steuern kann, aber da würde ich dann davon ausgehen, dass da nur die absoluten Basics laufen.
Wenn alles laufen soll müssen alle Boxen zumindest auf dem gleichen Haupt-SW stand sein.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
Du meinst Fahrzeugzuordnung per RFID, denn die Tags werden je Fahrzeug zugeordnet, oder?Hefer hat geschrieben: Sa Jan 13, 2024 5:51 am Habe eine standalone auf einem raspi und 2 openwb Standard mit jeweils rfid Lesern. Wenn die Chips an den Leser gehalten werden "piept" es kurz aber ein umstellen der ladeproriele geht nicht. Natürlich ist bei allen der Leser aktiv.
Genau
Hab ja dann pro Fahrzeug das ladeprofil. Komme damit momentan noch etwas durcheinander. Ist halt komplexer als die 1.9er Version.
Grüße
Heinz-Jörg Hefer
Grüße
Heinz-Jörg Hefer
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
