Modul für FoxESS Hybridwechselrichter
chevaopen
Re: Modul für FoxESS Hybridwechselrichter
Beitrag von chevaopen »
MyNut hat geschrieben: Di Jun 11, 2024 1:43 pm Auf der Suche nach einer Lösung bin ich hier gelandet:
Ich habe einen openWB EVU Kit v2 MID und einen FoxESS T8-G3 Grid Inverter.
Das Laden von PV-Überschuss funktioniert damit. Aber ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme den FoxESS T8-G3 Grid Inverter nicht eingebunden. Gibt es hierfür inzwischen eine Lösung oder einen Workaround? Da ich die PV-Erzeugung aktuell also nicht messen kann, erhalte im Status die folgende Fehlermeldung zum EVU-Kit-Modul: „Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.“ Zeitgleich befüllt der Kit im 10-Sekunden-Takt die Datei „main.log“ mit der Fehlermeldung „024-06-11 06:00:31,723 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -76.57304000854492W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}] 2024-06-11 06:00:40,917 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread}“
Wie müsste ich die Hierarchie anpassen, damit es funktioniert? Oder läuft es einfach nicht, weil die PV-Menge nicht gemessen wird (ist aus meiner Sicht wahrscheinlicher).
Ich könnte mir jetzt noch einen PV-Kit kaufen – aber den kann ich in meiner inzwischen übervollen Verteilung nicht mehr einsetzen.
Release ist 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Besten Dank vorab und viele Grüße
Ich springe hier mal drauf.
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Habe die gleiche Fehlermeldung. Hatte vor Kauf gefragt, das PV Kit bringt uns nicht weiter. Ich habe in der Anordnung der Konfiguration als Komponente das EVU Kit und darunter Interne Open WB. Sonst habe (und konnte ich nichts) konfigurieren, da weder der Fox Ess Speicher (was klar ist) nocht die Wechselrichter eingebunden werden können. Wüsste nicht was snst noch konfiguriert werden sollte.
FoxEss H3-12.0 E + Fox H3 5.0 E -15,6 kwp - FoxEss CM4100 + 2x CS4100 V2.0 - 12,03 kWh openWB series 2
chevaopen
Gibt es mittlerweile Pläne Fox einzubinden. In den letzten 6 Monaten haben schon vier Nachbarn die Fox Komponenten und haben auch Interesse.
Zuletzt geändert von chevaopen am So Sep 29, 2024 11:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 113 times
Been thanked: 268 times
@chevaopen
Gibt es denn derweil eine schnittstellenmöglichkeit (und Doku dazu)?
Eine Cloud Anbindung ist nicht sinnvoll nutzbar.
chevaopen
kannst Du bitte präzessieren, was Du genau brauchst?
LutzB hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 7:44 am Frag bei FoxESS bitte explizit nach lokalen Schnittstellen/APIs.
Stichworte dazu: Modbus/TCP, REST, JSON, HTTP
Antworten auf die im Thread bereits gestellten Fragen.
Eine Schnittstelle der obigen z.B. und dazu passende Doku.
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Ist die Frage noch offen?
ZOE-Fahrer hat geschrieben: Mo Mai 13, 2024 6:43 pm Hi,
wg. evtl. PV-Erweiterung und bestehendem Angebot über einen Fox ESS H3 Hybrid-WR bin ich auch neugierig, wie ich meine DUO anbinden kann.
@ Phoenix: "Frage isT raus." Und es kam keine Antwort?
Im Netz fand ich eine Anleitung zur Anbindung in ioBroker:
https://forum.iobroker.net/topic/65688/ ... n-iobroker
und daraus den Link zu Pytoncode der Register
https://github.com/nathanmarlor/foxess_ ... iptions.py
Wenns hilft freuts mich, wenn nicht hab ichs versucht...
Phoenix
Die haben nur Cloud.
Bzw. lokal über den Modbus.
Ich habe quasi per Modbus und Modbus ID die Wechselrichter mit einem Plexlog PL100 verbunden.
openWB hat geschrieben: So Sep 29, 2024 11:22 am @chevaopen
Phoenix hat geschrieben: Di Okt 01, 2024 12:20 pm
Ist doch perfekt, Protoss dazwischen und gut.
Gibts Registerdoku?
Phoenix
https://github.com/StealthChesnut/HA-FoxESS-Modbus
Register Reference:
https://github.com/StealthChesnut/HA-Fo ... e---H1-AC1
Was hat es mit Protoss auf sich?
Sagt mir gar nichts.
Bitte um Erklärung.
Ein Adapter von Netzwerk auf Modbus.
Gibts freiwillige?
Auf den Adapter darf Home Assistant aber nicht parallel zugreifen.
