Openwb nach Netzwerkumstellung nicht mehr richtig nutzbar
rostchri
Re: Openwb nach Netzwerkumstellung nicht mehr richtig nutzbar
Beitrag von rostchri »
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 19, 2024 5:10 pm Evtl. hast du halt jetzt auch ein weiteres Problem, dass die SD Karte durch hartes Abschalten einen Schuss abbekommen hat. Sind in der Hinsicht leider sehr empfindlich. Findest du die Box in deinem DHCP Server unter einer IP?
Ja die OpenBW lebt mittlerweile in einem anderen Subnet, holt sich da ordnungsgemäß eine IP und eigentlich sieht alles richtig aus, aber die UI kämpft trotzdem weiterhin mit erheblichen Latenzen und sämtliche Buttons die ich drücke bleiben ohne Funktion. Da hat sich irgendwas komplett zerlegt intern. Ja es könnte eine defekte SD sein, aber eventuell hab ich da auch irgendwie einen tieferen Bug getriggert, der die Box für mich derzeit unbenutzbar macht. Klassischer Fall für den Support. Nur leider sind auch alle Ferndiagnose-Möglichkeiten betroffen und quasi nicht nutzbar. Es wäre also sinnvoll die genaue Ursache zu ermitteln, um eventuelle Bugs ausmerzen zu können, und nicht nur die SD zu tauschen ohne das nochmal tiefer zu analysieren.
Been thanked: 50 times
Version 2.x oder 1.9?
Vermute V2.x
Geh mal auf
https:/<IPDEROPENWB>/openWB/web/settings/#/System/DebugConfiguration
Kommst du von dort noch auf die Logs?
rostchri
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 19, 2024 5:39 pm Version 2.x oder 1.9?
Vermute V2.x
Geh mal auf
Ja an diese logs kommt man ran. Sind auch bereits beim Support.
Na dann sollte sich ja was finden lassen.
