Zähler wird nicht erkannt
thegoodcharger
Re: Zähler wird nicht erkannt
Seit heute tritt das Problem bei mir auch auf. Ticket ist offen
Der Zähler zeigt nur noch auf einer Phase die Spannung an.
2x openWB Custom, SMA Tripower X mit SHM 2.0, 20 kWp, Cupra Tavascan
thegoodcharger
Meine ist von 02.2022
Danke, meiner war auch 2Jahre alt, bzw ists noch.
Ich hatte eine fehlerhafte Wallbox (war nicht der Zähler), bei der Ersatz-Wallbox war aber der Zähler defekt.
Dann hoffen wir darauf, dass Eastron jetzt mit dem sdm630 besser geworden ist.
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Genau genommen ist der 72er der Nachfolger vom 630er.jub hat geschrieben: So Sep 15, 2024 11:23 am Danke, meiner war auch 2Jahre alt, bzw ists noch.
Der 630 gilt als bullet Proof und kommt nun (wieder) regulär zum Einsatz.
Bin mir nicht sicher, aber ich habe meine Fehlermeldung in diesen Thread platziert.
Fehler ist eventuell seit ca. 2-3 Wochen da. Auto Läd und die Fehlermeldung habe ich jetzt nur zufällig gefunden weil ich über das Webgui die Box mal wieder neu starten wollt.
Software ist aktuell (2.1.6-Patch.1). Neustart hat nichts gebracht.
Anbei 2 Screenshoots der Fehler.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
- Fehler Zähler2.jpg (62.19 KiB) 1686 mal betrachtet
- Fehler Zähler.jpg (70.28 KiB) 1194 mal betrachtet
OpenWP Standart 2+, SW 2.x Release , LG ESS Home 10 System (Wechselrichter + Speicher)
Hast du denn schon über die Support Funktion Kontakt aufgenommen?
Nein, ich habe gerade die Fehlermeldung durch google suchen lassen und bin dann auf diesen Thread gelandet.
War der Meinung dass ist mal wieder so ein SW 2.x Fehler.
