Ob der Messwert am EVU-Punkt per MQTT kommt oder per nodbus/TCP oder sonstwie, ist egal. Wichtig ist, dass der Wert stimmt und sich auch erwartungsgemäß verändert. Immer konstant -3000W da reinschreiben führt wahrscheinlich dazu, dass die Ladeleistung immer weiter hochgeregelt wird, weil ja auch im zweiten Durchgang schon mit 3000W geladen wird, aber immer noch 3000W überschuss vorhanden sind.
An dieser Logik hat sich zu 2 nix geändert. Was
neu dazu gelommen ist, ist die Struktur der Komponenten unter „Lastmanagemnt“ und dass man dort auch andere Werte einstellen kann statt nur 16 oder 32A wie unter 1.9
PV Laden startet nicht, Werte kommen per MQTT
Re: PV Laden startet nicht, Werte kommen per MQTT
kann das nicht nachvollziehen warum das in der 1.9x funktioniert hat - an der grundlegenden Aufgabenstellung hat sich ja nichts geändert -
warum gehst du nicht zurück auf die 1.9?
heinibeini
Werde dann wahrscheinlich auf 1.9 zurück müssen.
Aber welche Werte sind denn bei MQTT-Zähler und MQTT-Wechselrichter zwingend in welcher Zeit erforderlich?
Die -3000 kann ich ja nach dem ersten Senden dynamisch anpassen.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Grundsätzlich benötigt die 1.9 die selben Daten.heinibeini hat geschrieben: Mi Feb 28, 2024 7:27 am Werde dann wahrscheinlich auf 1.9 zurück müssen.
Es gab in der 1.9 aber die Möglichkeit nur PV zu senden und einen virtuellen Hausverbrauch anzugeben.
Entsprechend ungenau war dann die Regelung.
Egal ob für 1.9 oder 2. Ein Zähler der die Ist Leistung am Hausanschluss liefert macht für eine genaue Regelung Sinn.Hmm, also die openWB kann am EVU-Punkt nichts messen, da ich leider nur die Daten per MQTT zur openWB senden kann und das sind die aktuelle PV-Leistung, PV-Gesamtertrag, Gesamt-Bezug (Stadtwerke) und Gesamt-Lieferung (Stadtwerke).
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 167 times
Dies lässt sich auch mit software2 abbilden, indem ein virtueller Zähler angelegt und dort den festen Hausverbrauch bei "zusätzlichem Verbrauch" angeben. Echtes Überschuss laden ist so aber nicht möglich, da der Überschuss am EVU-Punkt nicht bekannt ist, dafür ist ein Zähler am EVU-Punkt erforderlich.openWB hat geschrieben: Mi Feb 28, 2024 7:35 am Grundsätzlich benötigt die 1.9 die selben Daten.
heinibeini
OK, habe wieder auf 1.9 umgestellt. PV-Laden läuft wieder, ungenau, aber das ist nicht so schlimm
Würde schon gern auf 2.0 umsteigen. Wenn ich im "Schaltschrank" der Stadtwerke den Shelly 3EM Energy Meter einbaue, würde es damit funktionieren?
