Max. Ladeleistung richtig konfigurieren
gule
Re: Max. Ladeleistung richtig konfigurieren
Beitrag von gule »
Der Tipp mit der DC-Abdeckung hat geholfen. Mit gesteckter Abdeckung Probleme beim Verriegeln des AC-Steckers. Ohne DC-Abdeckung geht.
Werde das beim Händler ansprechen.
openWB standard+ SW 2.1.2 VW ID 3 PV 7.5 kWp WR RCT Speicher RCT 10 kWh
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von rleidner »
OK, dann ist das ein mechanisches Problem.
Es sollte auch mit gesteckter DC-Abdeckung funktionieren.
Die DC-Abdeckung muss richtig herum gesteckt sein, also die halbrunde Aussparung oben.
Ansonsten mal genau schauen wo sich Abdeckung und Stecker berühren, evtl etwas Kohlepapier dazwischen...
