Berücksichtigung Einstellungen zu 1p3p wenn gar keine Phasenumschaltung verbaut
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Re: Berücksichtigung Einstellungen zu 1p3p wenn gar keine Phasenumschaltung verbaut
Beitrag von heidanei »
Hallo Lena!
Vielen Dank, in der Statuszeile tauchen jetzt keine Meldungen zur Phasenumschaltung mehr auf! :D
Dafür aber in der Main.log alle 10sek. (auch wenn Auto angesteckt, aber mangels PV-Leistung nicht geladen wird):
2024-06-30 13:14:11,509 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-30 13:14:21,359 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-30 13:14:31,408 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-30 13:14:41,236 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-30 13:14:51,685 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-30 13:15:03,032 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-30 13:15:10,956 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-30 13:15:21,178 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
(Master 2024-06-28 11:54:05 +0200 [c67e9eb99])
heidanei
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Bitte Logs im Level Details posten
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
heidanei
Ok, gerne (s. Zeitstempel um 2024-07-01 11:18:01,488):
2024-07-01 11:18:00,616 - {root:73} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-01 11:18:00,639 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Netzübergabepunkt']
2024-07-01 11:18:00,640 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Netzübergabepunkt']
2024-07-01 11:18:00,640 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7f2a99f69730>}
2024-07-01 11:18:00,641 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Hoymiles PV']
2024-07-01 11:18:00,645 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-01 11:18:00,648 - {urllib3.connectionpool:244} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.83:80
2024-07-01 11:18:00,651 - {urllib3.connectionpool:244} - {DEBUG:set values cp1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2024-07-01 11:18:00,660 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['PV-Anlage']
2024-07-01 11:18:00,672 - {urllib3.connectionpool:549} - {DEBUG:set values cp1} - http://192.168.1.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 407
2024-07-01 11:18:00,673 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp1} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":16,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":2901000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":3.49,"mileage":23.3,"meterReading":4022.48,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":230.8881,"voltageP2":230.6455,"voltageP3":233.2855,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2024-07-01 11:18:00,675 - {urllib3.connectionpool:292} - {DEBUG:set values cp1} - Resetting dropped connection: 192.168.1.82
2024-07-01 11:18:00,695 - {urllib3.connectionpool:549} - {DEBUG:set values cp1} - http://192.168.1.82:80 "GET /evseHost HTTP/1.1" 200 239
2024-07-01 11:18:00,696 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp1} - Get-Response: {"type":"evseHost","list":[{"ssid":"859A1438679B1723","rssi":"-58","dns":"192.168.1.1","mac":"94:B9:7E:5F:D3:D0","ip":"192.168.1.82","netmask":"255.255.255.0","gateway":"192.168.1.1","uptime":1725347,"opMode":"remote","firmware":"2.4.2"}]}
2024-07-01 11:18:00,696 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp1} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.8881, 230.6455, 233.2855], frequency=50, imported=4022480.0, exported=0, power=0, serial_number=94:B9:7E:5F:D3:D0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-07-01 11:18:00,803 - {urllib3.connectionpool:549} - {DEBUG:device3} - http://192.168.1.83:80 "GET /cm?user=admin&password=origin2k&cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2024-07-01 11:18:00,807 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2024-07-01T10:17:59","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-05-22T17:22:28","Total":104.105,"Yesterday":1.785,"Today":0.634,"Power":138,"ApparentPower":142,"ReactivePower":37,"Factor":0.96,"Voltage":232,"Current":0.615}}}
2024-07-01 11:18:00,988 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-138.0, exported=104105.0, dc_power=None)
2024-07-01 11:18:01,196 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719825471.3664548, power=-1354.281494140625, imported=1309525.9098486116, exported=4029742.9799840315)
2024-07-01 11:18:01,196 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00273056, power1: -1354.28, power2: -1339.87
2024-07-01 11:18:01,197 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -3.67828
2024-07-01 11:18:01,197 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 3.67828 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719825481.1964648, power=-1339.8746337890625, imported=1309525.9098486116, exported=4029746.6582592414)
2024-07-01 11:18:01,197 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-1.7181686162948608, -2.989961862564087, -1.1355339288711548], powers=[-395.8092956542969, -680.783447265625, -263.2818908691406], voltages=[230.21005249023438, 230.26296997070312, 233.4980010986328], power_factors=[-0.9886098504066467, -0.9891548752784729, -0.9950193762779236], imported=1309525.9098486116, exported=4029746.6582592414, power=-1339.8746337890625, frequency=49.88833999633789)
2024-07-01 11:18:01,404 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.1.71: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1766, exported=122803657, dc_power=-1751)
2024-07-01 11:18:01,405 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1766, exported=122803657, dc_power=-1751)
2024-07-01 11:18:01,406 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-01 11:18:01,406 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp1} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.8881, 230.6455, 233.2855], frequency=50, imported=4022480.0, exported=0, power=0, serial_number=94:B9:7E:5F:D3:D0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-07-01 11:18:01,408 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['PV-Anlage']
2024-07-01 11:18:01,408 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1766, exported=122803657, dc_power=None)
2024-07-01 11:18:01,409 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1766, exported=122803657, dc_power=None)
2024-07-01 11:18:01,412 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Hoymiles PV']
2024-07-01 11:18:01,418 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-138.0, exported=104105.0, dc_power=None)
2024-07-01 11:18:01,421 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-138.0, exported=104105.0, dc_power=None)
2024-07-01 11:18:01,453 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Netzübergabepunkt']
2024-07-01 11:18:01,454 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-1.7181686162948608, -2.989961862564087, -1.1355339288711548], powers=[-395.8092956542969, -680.783447265625, -263.2818908691406], voltages=[230.21005249023438, 230.26296997070312, 233.4980010986328], power_factors=[-0.9886098504066467, -0.9891548752784729, -0.9950193762779236], imported=1309525.9098486116, exported=4029746.6582592414, power=-1339.8746337890625, frequency=49.88833999633789)
2024-07-01 11:18:01,487 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [36.72, 37.99, 36.14]A
2024-07-01 11:18:01,488 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25339.874633789062W
2024-07-01 11:18:01,488 - {control.chargepoint.chargepoint:551} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-01 11:18:01,488 - {control.chargepoint.chargepoint:572} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 1 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2024-07-01 11:18:01,490 - {control.chargepoint.chargepoint:676} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: iX1 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-07-01 11:18:01,491 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719825471.4487252, power=555.718505859375, imported=2136480.7098032623, exported=0)
2024-07-01 11:18:01,492 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00278969, power1: 555.719, power2: 564.125
2024-07-01 11:18:01,492 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.56201
2024-07-01 11:18:01,492 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.56201 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719825481.4916039, power=564.1253662109375, imported=2136482.271811052, exported=0)
2024-07-01 11:18:01,493 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-07-01 11:18:01,493 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3500.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=4022480.0, exported=0))
2024-07-01 11:18:01,494 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=45.56), currents=[0, 0, 0], daily_imported=3500.0, daily_exported=0.0, evse_current=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4022480.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='94:B9:7E:5F:D3:D0', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[230.89, 230.65, 233.29]), set=Set(charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.7216, imported_at_mode_switch=4018980.0, imported_at_plugtime=4009350.0, imported_since_mode_switch=3500.0, imported_since_plugged=13130.0, range_charged=20.588235294117645, time_charged='0:48', timestamp_start_charging=1719818741.706284, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1719669221.813588, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f2a98342040>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.82', 'timeout': 2}, ev=2, name='Garage', type='smartwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2024-07-01 11:18:01,494 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-01 11:18:01,495 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='smartWB', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-01 11:18:01,495 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-395.81, -680.78, -263.28], currents=[-1.72, -2.99, -1.14], voltages=[230.21, 230.26, 233.5], power_factors=[-0.99, -0.99, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.88833999633789, daily_exported=6369.0, daily_imported=3231.0, imported=1309525.9098486116, exported=4029746.6582592414, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1339.8746337890625), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25339.874633789062, raw_currents_left=[36.72, 37.99, 36.14], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-01 11:18:01,495 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=564.1253662109375, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4764.0, imported_home_consumption=2136482.271811052, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-01 11:18:01,496 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=5), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-07-01 11:18:01,496 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='i3', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0003), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='amount', amount=1000, soc=80))))
2024-07-01 11:18:01,496 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='iX1', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0003), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=85))))
2024-07-01 11:18:01,496 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-01 11:18:01,497 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='i3', tag_id=[], get=Get(soc=66, soc_timestamp=1719819749.915712, force_soc_update=False, range=131.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-01 11:18:01,497 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='iX1', tag_id=[], get=Get(soc=45.56, soc_timestamp=1719821457.180695, force_soc_update=False, range=214.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-01 11:18:01,497 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-01 11:18:01,498 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='i3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38000, efficiency=89, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-01 11:18:01,498 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='iX1', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=65000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-01 11:18:01,499 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=0, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phases_to_use=3, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=0, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=600, switch_off_threshold=300, switch_on_delay=60, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True, phase_switch_delay=7), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003, cp=0, grid=0.0003, pv=0.000169), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-01 11:18:01,499 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-07-01 11:18:01,500 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-01 11:18:01,500 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f2a983d67f0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-01 11:18:01,500 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=9000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10779.0, monthly_exported=10779, yearly_exported=5586841, exported=122803657, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1766))
2024-07-01 11:18:01,500 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv5
PvData(config=Config(max_ac_out=800), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=627.0, monthly_exported=626.0, yearly_exported=104066.0, exported=104105.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-138.0))
2024-07-01 11:18:01,500 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=11406.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=11405.0, yearly_exported=5690938.0, exported=122907762.0, power=-1904.0))
2024-07-01 11:18:01,500 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.1.80', 'current_commit': '2024-06-25 14:47:05 +0200 [2adeb6bc6]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-01 10:03:54 +0200 [a43834e38]', 'current_missing_commits': ['2024-07-01 10:03:54 +0200 [a43834e38] - fix-alpha_ess-counter-bug (#1713)', '2024-06-28 11:54:05 +0200 [c67e9eb99] - Wiki Hausverbrauchs-Zähler (#1711)', '2024-06-28 11:20:24 +0200 [7a89f6134] - fix double log entries in child logs (#1710)', '2024-06-28 09:35:48 +0200 [c22b73161] - Update _Sidebar.md (#1708)', '2024-06-28 09:24:23 +0200 [9aeb35c38] - fix PHASE_SWITCH_DELAY_EXPIRED and no phase switch required (#1709)', '2024-06-27 13:53:02 +0200 [5cdab5172] - improve default value  max_current_single_phase = 16 (#1707)', '2024-06-27 12:44:53 +0200 [02620949f] - fix update_conf datastore_46 (#1702)', '2024-06-27 12:41:12 +0200 [3cf304391] - Wiki: Add Content (#1452)', '2024-06-27 12:37:46 +0200 [c602a7e7f] - build UI (#1706)', '2024-06-27 12:36:30 +0200 [45ad9611c] - Anpassung Ziel-SoC/Limit-SoC (#1662)', '2024-06-27 12:22:45 +0200 [6346adf5b] - Hook uncaught exceptions (#1705)', '2024-06-27 10:58:05 +0200 [790080c1c] - Revert "hook for uncaught exceptions (#1703)" (#1704)', '2024-06-27 10:45:52 +0200 [f4c41060c] - hook for uncaught exceptions (#1703)', '2024-06-26 12:52:11 +0200 [ef0b315af] - fix wiki (#1701)', '2024-06-26 12:47:45 +0200 [97c4fccb5] - improve text, wiki: fix visibility and content (#1700)', '2024-06-26 09:21:43 +0200 [19d8ce9d1] - fix phases to use if MAX_FAILED_PHASE_SWITCHES is reached (#1698)'], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'usage_terms_acknowledged': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1719825471, 'time': '11:17:51', 'grid': -1.354, 'house-power': 0.556, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.91, 'cp1-power': 0.0, 'ev1-soc': 66, 'ev2-soc': 45.56}, 'datastore_version': 47, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2024-07-01 11:18:01,501 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Netzübergabepunkt', 'type': 'openwb_flex', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.openwb_flex.config.FlexConfiguration object at 0x7f2a99f5e0d0>}
2024-07-01 11:18:01,501 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.1.81'}
2024-07-01 11:18:01,501 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Netzübergabepunkt', 'type': 'openwb_flex', 'id': 0, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.1.81'}}
2024-07-01 11:18:01,501 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Netzübergabepunkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.openwb_flex.config.EvuKitFlexConfiguration object at 0x7f2a99f769a0>}
2024-07-01 11:18:01,501 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': 115, 'version': 2}
2024-07-01 11:18:01,501 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Netzübergabepunkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 115, 'version': 2}}
2024-07-01 11:18:01,501 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV-Anlage', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x7f2a99f5e850>}
2024-07-01 11:18:01,501 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.1.71', 'port': 502}
2024-07-01 11:18:01,502 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'PV-Anlage', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.71', 'port': 502}}
2024-07-01 11:18:01,502 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV-Anlage', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x7f2a99f505b0>}
2024-07-01 11:18:01,502 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-07-01 11:18:01,502 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'PV-Anlage', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-01 11:18:01,502 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Hoymiles PV', 'type': 'json', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x7f2a99f69610>}
2024-07-01 11:18:01,502 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.1.83/cm?user=admin&password=origin2k&cmnd=status%208'}
2024-07-01 11:18:01,502 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Hoymiles PV', 'type': 'json', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.1.83/cm?user=admin&password=origin2k&cmnd=status%208'}}
2024-07-01 11:18:01,502 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Hoymiles PV', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonInverterConfiguration object at 0x7f2a99f76730>}
2024-07-01 11:18:01,502 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '(.StatusSNS.ENERGY.Power)', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}
2024-07-01 11:18:01,503 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Hoymiles PV', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {'jq_power': '(.StatusSNS.ENERGY.Power)', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}}
2024-07-01 11:18:01,503 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-01 11:18:01,503 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-01 11:18:01,503 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-01 11:18:01,504 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-07-01 11:18:01,504 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-01 11:18:01,504 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-07-01 11:18:01,505 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1454.8746337890625W
2024-07-01 11:18:01,505 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1454.8746337890625W
2024-07-01 11:18:01,505 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-07-01 11:18:01,505 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-01 11:18:01,506 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-07-01 11:18:01,506 - {control.algorithm.filter_chargepoints:44} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-07-01 11:18:01,506 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-01 11:18:01,507 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0.7216, 'imported_at_mode_switch': 4018980.0, 'imported_at_plugtime': 4009350.0, 'imported_since_mode_switch': 3500.0, 'imported_since_plugged': 13130.0, 'range_charged': 20.588235294117645, 'time_charged': '0:48', 'timestamp_start_charging': 1719818741.706284, 'ev': 2, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-07-01 11:18:01,508 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-07-01 11:18:01,509 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-07-01 11:18:01,510 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-01 11:18:01,513 - {urllib3.connectionpool:244} - {DEBUG:set current cp1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2024-07-01 11:18:01,534 - {urllib3.connectionpool:549} - {DEBUG:set current cp1} - http://192.168.1.82:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2024-07-01 11:18:01,536 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp1} - Get-Response: S0_set current to given value
2024-07-01 11:18:01,537 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-01 11:18:05,654 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-01 11:18:10,663 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-01 11:18:10,664 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-01 11:18:10,664 - {root:73} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Viele Grüße, heidanei
