Seite 2 von 3
Re: Laden startet und stoppt ständig
Verfasst: Di Apr 23, 2024 9:16 am
von Adler14
ich bin eben zufällig auf den Foreneintrag hier gestoßen. So wie es sich anhört, hast du das gleiche Problem wie ich mit meine Open WB
Siehe hier: viewtopic.php?t=8688&sid=47ce18794175e2 ... 26d047eec7
Habe übrigens einen BYD-Atto3. Daher denke ich liegt das Problem nicht an deinem Auto
- "mit der Software 1.9x habe ich da auch keine Probleme"
Das ist bei mir genauso
-"Also wenn man das Laden startet, dann kommen direkt 3 Phasen (Einstellung Maximum bei Sofort). Dann reduziert es sich auf 2. dann wieder 3 und so weiter. Bis das Limit an Phasenumschaltungen erreicht ist."
"dann erhalte ich über mehrere Minuten hinweg immer die Meldungen vom Auto "Laden gestoppt", "Laden gestartet", "Laden gestoppt", "
" Im Status unter "Phasen" ist einfach nur ne 2, dann wieder ne 3 und so weiter, bis es endlich bleibt. Wenn ich die ausschalte, bleibt er dauerhaft auf einer Phase. Das geht."
Alex
Verfasst: Di Apr 23, 2024 1:19 pm
von hanashra
Das ist in der Tat genau so wie bei mir. Und bestärkt mich auch, dass es eher weniger ein Problem des Fahrzeugs sein kann. Ich kann übrigens sonst noch hinzufügen, dass ich nichts auffälliges im Status sehen kann. Die Werte (aktuell ja mit 1.9) sind stabil. Habe auch keine Probleme oder Auffälligkeiten im Moment.
Verfasst: Di Apr 23, 2024 2:55 pm
von aiole
Ohne Beantwortung der Supporter-Fragen und ohne Log-file wird eine Lösung unwahrscheinlich.
Verfasst: Di Apr 23, 2024 3:19 pm
von hanashra
Schon klar :), aber wie gesagt, kann ich da vorerst aufgrund Abwesenheit nicht weiter basteln. Aber ich greife das auf, sobald ich wieder Zeit habe
Verfasst: Mi Apr 24, 2024 4:56 am
von Elchkopp
Was ihr noch probieren könnt, wäre in eurem Fahrzeugprofil (Konfiguration=>Fahrzeuge=>Fahrzeugprofil) bei dem Punkt „Mindestzeit zwischen Umschaltungen“ die Zeit nach oben zu setzen. Beispielsweise auf 60 Sekunden.
Manche Autos (dazu zählen bspw auch die Teslas) brauchen zum Umschalten bzw. Dazuschalten der Phasen etwas länger und das führt dann oft dazu, dass die software denkt, es hat nicht geklappt und schaltet wieder zurück, während das Auto gerade umschalten wollte.
Verfasst: Do Apr 25, 2024 5:52 am
von pv-fan
Elchkopp hat geschrieben: Mi Apr 24, 2024 4:56 am Was ihr noch probieren könnt, wäre in eurem Fahrzeugprofil (Konfiguration=>Fahrzeuge=>Fahrzeugprofil) bei dem Punkt „Mindestzeit zwischen Umschaltungen“ die Zeit nach oben zu setzen. Beispielsweise auf 60 Sekunden.
das kann ich bestätigen, hat massive "Startprobleme" bei einem Tesla Model 3 bei mir auch behoben. Manche Fzg. brauchen da wohl einfach viel Zeit zwischen 1ph und 3ph ... An der gleichen Box ohne die längere Zeit ein VW id Modell drangehabt zum Vergleich --> keine Probleme.
Verfasst: Do Apr 25, 2024 7:48 pm
von Adler14
Also bei mir (mit ähnlichen Problemen) gibt es zumindest eine neue Erkenntnis.
viewtopic.php?t=8688&start=10
Viele Grüße Alex
Verfasst: Mi Mai 08, 2024 11:22 am
von hanashra
Hallo zusammen, ich bin wieder vor Ort und kann mich die kommenden Tage intensiver mit dem Problem auseinandersetzen. Ich habe die beiden Screenshots aktuell gemacht worden, wo man das Problem des LAdens auf nur 2Phasen sehen kann:
Screenshot 2024-05-08 131327.png (158.87 KiB) 851 mal betrachtet
Ladeeinstellung P-Laden
Screenshot 2024-05-08 131901.png (62.93 KiB) 851 mal betrachtet
Screenshot 2024-05-08 131524.png (74.35 KiB) 851 mal betrachtet
Und im Hinblick auf dei aktuellen Einstellungen habe ich folgende Screenshots für euch:
Konfiguration und Geräte
Screenshot 2024-05-08 132011.png (100.66 KiB) 851 mal betrachtet
Konfiguration Lastmanagement
Screenshot 2024-05-08 132104.png (67.84 KiB) 851 mal betrachtet
Was bräuchte es noch für die Fehlersuche? Eine Nachricht an den Support habe ich auch noch rausgejagt. Es bleibt weiterhin der Umstand, dass es mit der 1.9x keinerlei Probleme gibt, sodass ich einen Hardwaredefekt eigentlich ausschließe, sodern eher denke, ich habe einen Fehler in meiner Konfig.
Verfasst: Mi Mai 08, 2024 12:24 pm
von hanashra
Noch ein weitere Punkt, den ich entdeckt habe. Im Log des internen Ladepunkts, taucht folgender Fehler auf:
2024-05-08 11:22:50,434 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-05-08 11:22:52,579 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-05-08 11:22:52,740 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-05-08 11:22:53,795 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-05-08 11:22:54,226 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-05-08 11:22:54,387 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-08 11:22:54,546 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-08 11:22:54,549 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2024-05-08 11:22:56,561 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-05-08 11:22:56,736 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-05-08 11:22:57,791 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-05-08 11:22:58,193 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-05-08 11:22:58,351 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-08 11:22:58,528 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-08 11:22:58,532 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
Da steht dann doch, dass der Zähler defekt sein könnte. Interessant. Support habe ich bereits kontaktiert.
Verfasst: Sa Mai 11, 2024 11:06 am
von hanashra
Mahlzeit in die Runde und ein weiterer Punkt, der mich aktuell Grübeln lässt. Ich habe jetzt mal tageweise die beiden Software-Versionen 1.9 und 2.x nebeneinander her laufen lassen. Mein Fazit ist, dass die 1.9 in allen Einstellungen die Phasenumschaltung wie gewünscht durchführt. Auch kann man keine "Ausfälle" auf der zweiten Phase sehen, wie auf der 2.x.
Ich habe jetzt alles auf der 1.9 am LAufen, da die einfach stabil durchläuft im Moment. Hier ist es gerade sehr sonnig und die PV-Anlage produziert fleissig, während Waschmaschine und Auto sich um den Überschuß streiten. Zumindest, solange parallel noch Essen gekocht wird. Alles kein Thema und wirklich sauber. Habe den Wechsel von 1 auf 3 Phasen und zurück ein paar Mal mit verfolgt und kann nicht klagen.
Dennoch würde ich gerne die 2.x irgendwie mal zum LAufen bringen.
Was mich echt wundert: wie kann es sein, dass die 1.9 wie gewünscht arbeitet und die 2.x den Fehler anzeigt?
