Benutzerdefinierter Lademodus der SoC des Fahrzeuges berücksichtigt
Nasdero
Re: Benutzerdefinierter Lademodus der SoC des Fahrzeuges berücksichtigt
Beitrag von Nasdero »
stefan_o hat geschrieben: So Apr 28, 2024 4:57 pm
Ein anderes Fahrzeug-Profil wird erst NACH dem Abstecken übernommen, da es sonst durch die Änderung bestimmter Einstellungen im laufenden Ladevorgang zu Widersprüchen kommen kann.
Was genau bedeutet das, Änderungen werden erst dann übernommen oder ein anderes Profil wird erst dann übernommen? Der Witz ist ja gerade, das ich das während der Ladung ändere.
Du änderst nicht das FZ-Profil, du kannst den Wert im Display ändern und auch per mqtt, das sollte problemlos funktionieren.
FZ-Profil wäre bei mir ZOE oder Corsa-E.
