SoC: OVMS
rleidner
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 169 times
Re: SoC: OVMS
Fehler ist behoben, PR: https://github.com/openWB/core/pull/2042
Ich mach hier ein update wenn es im master gemerged ist.
rleidner
Re: SoC: OVMS
Ist jetzt gemerged im master, 2.1.7-Alpha.1, 2024-12-12 16:34:43 +0100 [2256710a8]++rleidner hat geschrieben: So Dez 01, 2024 12:52 pm Fehler ist behoben, PR: https://github.com/openWB/core/pull/2042
Re: SoC: OVMS
ich habe seit heute ein OVMS-Modul bekommen. Über App, Dexter und IP im WLAN kann ich überall problemlos die Werte abgreifen.
Leider bekomme ich das Modul nicht in meiner openWB 2.1.6-Patch.1 eingebunden. SoC steht immer auf 0%. Als Server habe ich https://ovms.dexters-web.de eingetragen.
Folgender Fehler wird angezeigt:
Modulmeldung:
<class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',)
Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
Danke vorab.
Modulmeldung:
Danke vorab.
rleidner
Re: SoC: OVMS
Ist das die gesamte Fehlermeldung?Raoul1981 hat geschrieben: So Feb 09, 2025 9:40 pm Hallo,
Modulmeldung:
Danke vorab.
Da sollte eigentlich mehr stehen.
Log-Auszug bitte als code block posten Button </> oben.
EDIT:
Als Server URL bitte dies eintragen: https://ovms.dexters-web.de:6869
Auf der Fahrzeug-Konfigurationsseite gibt es zu jedem Feld ein (?) hinter dem Label.
Click drauf und es kommen Hinweise.
EDIT2: Ich sehe gerade weiter oben, dass das erst in 2.1.7 richtig funktioniert.
Also entweder auf 2.1.7 Release Candidate 1 updaten (Entwicklungszweig BETA) oder ein paar Tage warten, bis 2.1.7 final released wird.
Re: SoC: OVMS
2025-02-09 22:59:53,405 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter. Werte werden nicht aktualisiert.
2025-02-09 22:59:53,593 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter22 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-02-09 22:59:55,185 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-09 23:00:06,178 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device17} - Connection to (192.168.124.28, 502) failed: timed out
2025-02-09 23:00:06,180 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device17} - Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.124.28:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.124.28:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
self.__updater(components_list)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma/sma_sunny_boy/device.py", line 41, in update_components
with client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
self._delegate.__enter__()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.124.28:502)]
2025-02-09 23:00:06,207 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter. Werte werden nicht aktualisiert.
2025-02-09 23:00:06,507 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter22 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-02-09 23:00:08,193 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:electricity tariff} - Energy-Charts: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 445, in _make_request
six.raise_from(e, None)
File "<string>", line 3, in raise_from
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 440, in _make_request
httplib_response = conn.getresponse()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1347, in getresponse
response.begin()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 307, in begin
version, status, reason = self._read_status()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 268, in _read_status
line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 704, in readinto
return self._sock.recv_into(b)
File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1241, in recv_into
return self.read(nbytes, buffer)
File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1099, in read
return self._sslobj.read(len, buffer)
socket.timeout: The read operation timed out
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
resp = conn.urlopen(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
retries = retries.increment(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment
raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 719, in reraise
raise value
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
httplib_response = self._make_request(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 447, in _make_request
self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 336, in _raise_timeout
raise ReadTimeoutError(
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='api.energy-charts.info', port=443): Read timed out. (read timeout=5)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 27, in update
tariff_state = self._component_updater()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_tariffs/energycharts/tariff.py", line 39, in updater
return TariffState(prices=fetch_prices(config.configuration))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_tariffs/energycharts/tariff.py", line 28, in fetch_prices
raw_prices = req.get_http_session().get(url).json()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 16, in request
return super().request(method, url, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='api.energy-charts.info', port=443): Read timed out. (read timeout=5)
2025-02-09 23:00:10,930 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-09 23:00:14,001 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device17} - Connection to (192.168.124.28, 502) failed: timed out
2025-02-09 23:00:14,002 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device17} - Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.124.28:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.124.28:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
with client:
raise e
2025-02-09 23:00:14,031 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter. Werte werden nicht aktualisiert.
2025-02-09 23:00:14,185 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter22 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-02-09 23:00:23,779 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device17} - Connection to (192.168.124.28, 502) failed: timed out
2025-02-09 23:00:23,781 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device17} - Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.124.28:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.124.28:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
with client:
raise e
2025-02-09 23:00:23,826 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter. Werte werden nicht aktualisiert.
2025-02-09 23:00:24,057 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter22 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-02-09 23:00:25,604 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.-
rleidner
Re: SoC: OVMS
Das ist nicht der soc log, aber da funktioniert ausser dem ovms soc noch mehr nicht.
Ich habe oben bereits geschrieben, was für den ovms soc zu tun ist.
Re: SoC: OVMS
Das sollte jetzt der Soc-Log der letzten beiden Tage sein:
Falls du eine Lösung findest, wäre das toll, ich kann aber auch gut auf 2.1.7 warten. Es eilt nicht...
Danke für deine Hilfe!
2025-02-09 22:01:13,141 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 110, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/ovms/soc.py", line 24, in updater
return fetch(vehicle_update_data, vehicle_config, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/ovms/soc.py", line 18, in fetch
soc, range, soc_ts = api.fetch_soc(config, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/ovms/api.py", line 190, in fetch_soc
soc, range, soc_ts = loop.run_until_complete(a._fetch_soc(conf, vehicle))
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
return future.result()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/ovms/api.py", line 143, in _fetch_soc
self.token = self.create_token()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/ovms/api.py", line 53, in create_token
tokenDict = loads(resp.text)
File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 346, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 337, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 355, in raw_decode
raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2025-02-09 22:02:32,934 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
2025-02-09 22:03:39,713 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
2025-02-09 22:09:23,815 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
2025-02-09 22:12:07,203 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
2025-02-09 23:05:10,521 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
2025-02-10 00:24:26,816 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
2025-02-10 00:24:35,521 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
2025-02-10 00:26:14,699 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
2025-02-10 00:26:15,631 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
2025-02-10 00:31:49,481 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
2025-02-10 10:26:25,050 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - OVMS: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',), Traceback:
rleidner
Re: SoC: OVMS
Danke für den SoC-Log;
Das aktuelle Problem ist der fehlende port (6869) in der Server-URL; das muss auf alle Fälle korrigiert werden -> 1).
Wenn das korrigiert ist wird es etwas weiter gehen bis zu einem anderen Fehler:
dafür braucht es dann noch 2)
1) Als Server URL bitte dies eintragen: https://ovms.dexters-web.de:6869
2) In 2.1.7 gibt es einen notwendigen Fix, ohne den der initiale Abruf nicht funktioniert
Also entweder auf 2.1.7 Release Candidate 1 updaten (Entwicklungszweig BETA) oder ein paar Tage warten, bis 2.1.7 final released wird. Ich hoffe, die 2.1.7 Release dauert nicht mehr lange, habe aber keinen Einfluss darauf.
AttributeError: 'api' object has no attribute 'confDict'1) Als Server URL bitte dies eintragen: https://ovms.dexters-web.de:6869
