OpenWB Wallboxen offen im internet erreichbar.
Philip
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 32 times
Re: OpenWB Wallboxen offen im internet erreichbar.
Ist das so einfach, @rleidner?
Meines Wissens benötigen Anwendungen dazu Benutzername und Kennwort der Fritzbox, um sich an selbiger anzumelden. Unter --> Internet --> Freigaben gibt es zudem die Möglichkeit zu sehen und einzustellen, welches Gerät Freigaben hat / selbständige Portfreigaben durchführen kann. Neue Geräte (wie die openWB) können sich hier nicht selbst "eintragen", wenn das der Benutzer nicht macht. Oder sehe ich das falsch?
Philip
Philip
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
theoretisch gibts das schon, automatische Portfreigabe via uPNP. https://avm.de/service/wissensdatenbank ... inrichten/
Wobei ich nicht weiß ob auf der openWB ein Prozess läuft welcher uPNP & Portfreigabe anfragen/triggern würde. Kann mir nicht vorstellen dass sowas automatisch mitkommt. Würde mich eher wundern.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 173 times
Eine openWB mach das nicht von sich aus.
Ich kenne die UPnP Definition nicht, bezweifel aber, dass ein Gerät mit der IP X eine Freigabe für ein Gerät mit der IP Y im Router setzen darf. Der Fall scheint mir da sehr konstruiert zu sein.
Ebenfalls halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass ein Provider eine Freigabe auf ein internes Kundengerät auf dem Router hinzufügt.
Heißt im Klartext:
Wenn man nicht selber aktiv ist und eine Freigabe/Portweiterleitung im Router konfiguriert hat, gibt es zu 99,9% auch keine. Nicht jedes "seltsame" Verhalten ist Ursache eines Hacks. Bitte nicht paranoid werden.
Heißt im Klartext:
rleidner
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 200 times
Ich wollte ja nur mal diskutieren, wo die Port-Freigaben herkommen könnten.
Ein viel einfacheres Szenario ist mir noch eingefallen:
oWB Besitzer ist nicht sehr IT-affin und holt sich einen "Helfer".
Der Helfer möchte einen Remote-Zuganges und richtet statt eines VPN-Zuganges ein Port-Forwarding ein, das dann u.U. später vergessen wird.
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 380 times
Für den Helfer bietet sich die openWB Cloud an. Ab werk verfügbar und kostenfrei!
Vielleicht wäre es ja möglich dass die WB selber kurz nach dem start überprüft, ob sie Öffentlich erreichbar ist. Ich hatte mal so ein Script für ein anderes Projekt. Ich schau mal ob ich dieses Script noch finde.
- mrinas
das ist eine gute Idee und sollte sich m.E. relativ einfach realisieren lassen. Man könnte dann einen Hinweis in der UI darstellen, oder sowas in der Art.sangandi hat geschrieben: Mi Sep 18, 2024 2:08 pm Vielleicht wäre es ja möglich dass die WB selber kurz nach dem start überprüft, ob sie Öffentlich erreichbar ist. Ich hatte mal so ein Script für ein anderes Projekt. Ich schau mal ob ich dieses Script noch finde.
Hier der code als beispiel:
Sollte halt dann in die UI schöner integriert werden. Ps IP wurde schon Geändert und port wieder geschlossen
<?php
// Funktion, um die öffentliche IP-Adresse zu ermitteln
function getPublicIp() {
$publicIp = file_get_contents('https://api.ipify.org');
return $publicIp ? $publicIp : 'Unbekannte IP';
$ports = [80, 443, 0815, 8080, 11833];
$ipAddress = getPublicIp();
foreach ($ports as $port) {
$connection = @fsockopen($ipAddress, $port, $errno, $errstr, 5);
if ($connection) {
echo '<span style="color: red;">Wallbox ist aus dem Internet Öffentlich erreichbar! ' . $ipAddress . ' Port ' . $port . ' </span><br>';
fclose($connection);
- openwb ipcheck.png (9.02 KiB) 1709 mal betrachtet
Und was ist, wenn der "Bekannte" bei der Einrichtung der Portweiterleitung Port 88 verwendet hat? Oder einen der anderen zigtausenden, die nicht in der Liste stehen?
