RFID Token
dan11hh
Has thanked: 5 times
Re: RFID Token
Beitrag von dan11hh »
BlueCity hat geschrieben: Sa Jan 23, 2021 3:01 pm NFC am Handy arbeitet auch mit 13,56 MHz.
Könnte ich dann mein Handy zum Entsperren nehmen?
Das wäre nämlich top! Kann das einer probieren, der das Teil von Amazon gekauft hat
Danke!
Das wäre natürlich top!
Prinzipiell funktioniert das. Du benötigst nur eine App, die einen Chip simuliert.
Hab von NFC nicht viel Ahnung, warum brauch ich eine App die den Chip simuliert? Ich hab gedacht, da wird einfach ein Schlüssel bzw. ne Seriennummer ausgetauscht und dadurch könnte bspw. die openWB erkennen, welches Gerät sie vor sich hat. Für meine Bedürfnisse wäre das großartig.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: RFID Token
Irgendeine App muss doch die ID senden.
BlueCity
Re: RFID Token
Beitrag von BlueCity »
Soweit ich weiß, hat der Chip im Handy eine Seriennummer, die dann ausgelesen werden könnte.
Selbst wenn es ohne eine App nicht geht, könnte die OpenWB ja auf die Kreditkartenummer gehen, die z.B. GooglePay anbietet, wenn man das im Handy hinterlegt hat..
Oder stelle ich mir das zu einfach vor???
beli
Re: RFID Token
Beitrag von beli »
Grundsätzlich JA
https://www.ecom-ex.com/de/blog/post/rf ... terschied/
Evtl. sind Transponder-Aufkleber was für dich?
Thomas
dan11hh
Re: RFID Token
Danke für den Link. Den Unterschied hab ich jetzt verstanden. Allerdings steht da auch:
Der wesentliche Unterschied zu RFID besteht darin, dass ein NFC Gerät nicht nur als Lesegerät, sondern auch als Tag agieren kann (Card Emulation Mode).
Das wäre doch was, oder?
beli
Re: RFID Token
Beitrag von beli »
Da sind wir wieder bei Theorie und Praxis :( Es soll ja sogar möglich sein für meinen Passat per "SMS" einen Autoschlüssel an iPhone-User schicken zu können. Ob das auch auch NFC basiert weiß ich noch nicht..
Als iOS-Kind kurzer check mit der NFC-Tools App und meinen 13~ MHz Fobs - alles ohne Erfolg..
Ich stelle mir allerdings ohne weiteres vor dass die Androiden-Kinder mit Sicherheit weiter kommen ;)
Viele Grüße!
ThoSt
Has thanked: 3 times
Re: RFID Token
Beitrag von ThoSt »
beli hat geschrieben: Di Nov 17, 2020 4:03 pm Problem gelöst!
https://smile.amazon.de/gp/product/B011XI2DE8/
Leser einfach über den gelieferten geklebt (Bestechende ähnlichkeit) . Kabel umgesteckt. Box neu gebootet.
Funktioniert sofort mit 13,56MHz
Jetzt habe ich nur noch einen Transponder für Wallbox, Haustür und jegliche öffentliche Ladestruktur :D
Kurze Frage: Agieren die Leser nicht einfach nur als HID ("Tastatur")? Welche Technologie die Nummer auf der Karte ausliest ist ja egal, oder?
beli
Re: RFID Token
Beitrag von beli »
ThoSt hat geschrieben: Fr Apr 02, 2021 9:43 pm Agieren die Leser nicht einfach nur als HID ("Tastatur")?
Nein.
https://wiki.archlinux.org/index.php/To ... FID_Reader
Mafaldo
Has thanked: 8 times
Re: RFID Token
Beitrag von Mafaldo »
beli hat geschrieben: Di Nov 17, 2020 4:03 pm Jetzt habe ich nur noch einen Transponder für Wallbox, Haustür und jegliche öffentliche Ladestruktur :D
Kenne mich mit dem RFID-Thema nur sehr wenig aus.
Wie erkennen die öffentlichen Säulen (zwecks Abrechnung) wer sich gerade mit dem Transponder anmeldet?
Den Schlüssel des Tags muss ich bei der owb doch auch anmelden, bzw. eintragen damit bei unterschiedlichen Usern
die Ladebeträge zugeordnet werden können?
Da ich in naher Zukunft auch den Nachbarn an die owb lassen will würde ich das dann nachträglich installieren.
Wenn damit auch die öffentlichen Ladepunkte funktionieren wäre das toll.
beli
Re: RFID Token
Beitrag von beli »
Mafaldo hat geschrieben: Mo Apr 05, 2021 12:25 pm
Moin!
Das ist ganz einfach. Du bekommst ja von deinem Ladestruktur-Dienstleister (in meinem Fall Plugsurfing) einen oder auch mehrere Transponder.
Diesen kannst du dann in deiner "Privaten" Infrastruktur als neuen Transponder anlernen und in der "Öffentlichen" Struktur bei Plugsurfer dann registrieren.
