Seite 2 von 2
Re: OpenWB in Verbindung mit Sonnenbatterie ECO 8.0?
Verfasst: So Mär 16, 2025 7:19 pm
von spencer85
Hallo ja genau so über http://${"Host"}/api/v2/powermeter
LutzB sind Sie der Autor des Moduls? Ich hatte gesehen sie hatten die counter.py als letztes vor 3 Jahren editiert ;-)
Könnte man das vielleicht umsetzten mit den Strömen der einelnen Phasen?
Verfasst: So Mär 16, 2025 7:41 pm
von openWB
Aber was bringen dir die Ströme wenn die nur vom Hausverbrauch, nicht aber vom hausübergabepunkt sind!?
Verfasst: Mo Mär 17, 2025 3:48 pm
von StrolchGoesEV
spencer85 hat geschrieben: Mi Mär 12, 2025 6:48 am
Hallo Zusammen,
bei mir soll demnächst auch eine OpenWB einziehen. Ich verstehe deinen Post nicht ganz, denn bei mir gibt die Sonnenbatterie über die API alle Ströme von L1,2,3 aus. Ich bin nämlich am überlegen ob ich das EVU Kit brauche oder nicht. Wenn ich es halt nicht miteinbauen lasse und es dann doch brauch wäre ich schon vorher interessiert ob jemand dazu noch etwas beitragen kann. Also kurzum braucht man in der Kombination Sonnenbatterie ECO8 eine OpenWB und ein Fronius WR ein EVU Kit oder nicht? Ich bin verwirrt...
da ich ein ähnliches Setup habe (Fronius WR, SonnenBatterie, OpenWB) kann ich dir vielleicht meine Erfahrungen mit der Installation Anfang dieses Jahres schildern. Ich habe den Use Case: Einfamilienhaus, eine Wallbox, aktuell 1 EV, perspektivisch vielleicht mal ein zweites. 6 kWp PV, keine WärmePumpe. Somit also "überschaubare" Lasten.
Bei mir geht der Betrieb bisher auch gut ohne das EVU Kit. Wie schon dargestellt werden dann nur die Leistungsdaten in OpenWB (PV Erzeugung, Ladung, Hausverbrauch, etc.) ausgegeben, nicht die Informationen zu den einzelnen Phasen. Ich wollte das mit einem Shelly EM 3 Pro als EVU Zähler "heilen", aber hier rätseln mein Elektriker und ich noch wie der korrekt angeschlossen werden müsste, um brauchbare Werte zu liefern (aktuell kommt da nur murks vom Shelly). Perspektivisch soll ja hier wegen §14a noch das SmartMeter GW kommen, der ja dann vielleicht auch ein EVU Zähler sein könnte (Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt).
Der Betrieb der Wallbox funktioniert bisher auch ohne den EVU Zähler bzw. bei mir ohne ein EVU Kit.
Michael
Verfasst: Mo Mär 17, 2025 4:14 pm
von openWB
Die Hoffnung kann ich dir schon nehmen.
Verfasst: Mo Mär 17, 2025 7:09 pm
von aiole
Yeap - nichts geht über eigene, lokale EVU-Daten, die schnell und sicher verfügbar sind. Der EVU-Punkt ist der wichtigste Messpunkt.
