Leistungserfassung mit Shelly
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
FBreid
Re: Leistungserfassung mit Shelly
Beitrag von FBreid »
Hier mein Screenshot im Download.
https://forum.openwb.de/download/file.php?id=27051.
Bin mir nicht sicher ob der Upload des Screenshots erfolgreich war, deshalb hier nochmals schriftlich.
192.168.178.XX ist mein Hauptnetzwerk im Router.
Der Adressbereich (DHCP Server) des externen Mesh ist von 192.168.68.100 bis 192.168.68.250 (Standartgateway 192.168.68.1)
192.168.178.24 Hauptgerät des Mesh Netzwerkes über LAN am Router eingesteckt.
192.168.178.25 OpenWB
192.168.178.23 Wechselrichter Solar
Einträge statische Route im Router von mir:
Netzwerk: 192.168.68.100
Subnetzmaske : 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.24
War mir nicht sicher was als IP Bereich unter Netzwerk angeben werden muss.Ich denke hier liegt vielleicht der Fehler?
Screenshot 2024-12-14 145216.png (8.63 KiB) 4556 mal betrachtet
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 205 times
Beitrag von rleidner »
Ich denke das sollte geändert werden, also 100 -> 0
Netzwerk: 192.168.68.0
FBreid
Leider hat sich nichts geändert. Im Smarthome nochmals die IPs überprüft. Sind drei Stück Mini PM Gen3 und mit IP 192.168.68 109, xxx.xxx.xx 140, xxx.xxx.xx.149.
Alle so eingetragen im Smarthome
Keine Werteanzeige in der Übersicht.
rleidner
FBreid hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 5:07 pm Leider hat sich nichts geändert. Im Smarthome nochmals die IPs überprüft. Sind drei Stück Mini PM Gen3 und mit IP 192.168.68 109, xxx.xxx.xx 140, xxx.xxx.xx.149.
Kannst Du von einem PC im Hauptnetzwerk den Mesh Repeater bzw. die Shellies erreichen, z.B. per ping und/oder Web-UI?
Also in der Kommandozeile/Shell:
ping 192.168.178.24
ping 192.168.68.109
ping 192.168.68.140
ping 192.168.68.149
bzw. im browser:
http://192.168.178.24
http://192.168.68.109
http://192.168.68.140
http://192.168.68.149
FBreid
Sind im Browser vom PC (ist über LAN mit einem Mesh AP verbunden) aus alle ansprechbar. Auch der Knoten vom ext. Mesh. Hatte ich vorher so noch nicht probiert. Mit dem Handy gings aber vorher schon..... Was nun? Gibts noch irgendeine Einstellung in der WB?
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Du hast ein Problem mit deinem Netz und nicht mit der openWB. Die openWB aufgrund deiner Netzwerkeinstellungen nicht an den Shelly. Wenn Du deinen PC an dem Switch anstelle der openWB ansteckst, wirst Du auch von dem PC aus nicht auf den Shelly kommen.
FBreid
Ja genau. Ist mir auch eingefallen das ich mit dem PC mich logischerweise im gleichen Netz befinde wie die Shellys. Deshalb kann ich sie auch ansprechen. Über den Switch gehts nicht. Auch der Mesh Repeater xxx.xxx.178.24 ist nicht erreichbar.
rleidner
Ohne Details zur aktuellen Einstellung ist es unmöglich, Dir zu helfen.
Mein letzter Versuch:
Wie sieht denn die Einstellung der statischen IP4-Route in der FB jetzt aus? Screenshot bitte!
Und lass das mit den xxx.xxx in den lokalen IP Adressen. Damit kann ausserhalb deines Netzes niemand was anfangen.
Es macht es nur schwerer Dir zu helfen.
Zum Switch: welches Modell? ist der u.U. managed?
FBreid
Vielen, vielen Dank erstmal für die Geduld und Mühe.
Screenshot im Anhang.
Switch ist ein normaler tp-link TL-SG 105E Gigabit.
Screenshot 2024-12-17 111135.png (9.79 KiB) 4556 mal betrachtet
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Mal ganz blöd gefragt: warum macht der "Mesh Repeater" ein eigenes Subnetz auf? Wäre wesentlich einfacher, wenn der als simple Bridge arbeiten würde.
