Feedbackthread: openWB Standalone Enterprise
RonaldoX
Has thanked: 51 times
Been thanked: 4 times
Re: Feedbackthread: openWB Standalone Enterprise
Beitrag von RonaldoX »
openWB hat geschrieben: So Dez 08, 2024 8:08 am
Der ist aber eher der BatterieUSV Typ weil kein PoE.
Das ist je nach Temperatur auch nicht ganz ohne und vor allem nicht stabiler als ohne.
In dem Fall dürfte nur die Temperatur in der WB interessant werden. Da hier selbst im Sommer außerhalb der WB die Temperatur bei 14-18 Grad liegt.
Aber der Hinweis ist schon wichtig.
Aber ich denke die Frage PoE oder BatterieUSV sollte nicht hier weiter ausdiskutiert werden. Das es um die openWB Standalone Enterprise geht. Ein eigener Freed dazu würde auch für später hinzukommende die in der Richtung etwas suchen diesen helfen.
Evtl. damit anfangen das ganz POE | BatterieUSV in ein eignen Freed (oder wenn geht an meinen dran) verschieben damit dort weiter darüber gesprochen werden kann. z.B. auch die Thematik Wärme bei BatterieUSV
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
Bitte stellt daher PoE nach 802.3af/at auch für die Series2 und PRO bereit!
Weshalb?
Weil PoE an der Standalone allein zu kurz gesprungen ist, wenn als Secondary openWB-Series2 oder Pro+ verbaut sind - also openWB mit Raspi und SD-Karte .... die vertragen keinen harten shutdown.
Ein harter shutdown hat schon oft genug die SD-Karten gekillt, einfach weil zB das TG-Tor oder das Licht mal streikte und der Hausmeister oder WEG-Mitbewohner dann mal mit dem Strom gespielt hat....oder man hat eine WB ohne Add-On und einen RSE, der hart schaltet.
Der Vorteil von PoE dürfte hier kaum die 1TE des NT sein, die man einsparen kann, sondern dass in einer Enterprise Infrastruktur die PoE-Versorgung auch mit an der USV hängt.
Der Wunsch wäre die Option eines PoE-Splitters (mit/ohne Hutschienen "Clips") im openWB-Shop...damit die Garantie beim Einbau / Tausch des NT erhalten bleibt.
