Solar Log "Smart Relais Box" an OpenWB
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
metz
Has thanked: 5 times
Re: Solar Log "Smart Relais Box" an OpenWB
Beitrag von metz »
okaegi hat geschrieben: Mi Jan 15, 2025 9:13 pm
metz hat geschrieben: Mi Jan 15, 2025 7:13 pm Aber nochmal ein paar Fragen zu den Shellys.
1. Da ich lieber über Ethernet verbinden möchte kommt nur die Proserie in Frage?
2. Wären die Shelly Pro 1 richtig um alle Funktionen wie beschrieben zu schalten?
3. Davon 3 Stück? Oder geht auch der Pro 3?
4. Können die Shellys komplett in der OpenWB konfiguriert werden oder auch per Browser oder Shelly App?
Sorry für meine Anfängerfragen, ich habe zwar viel gelesen und Videos geschaut aber noch nicht genug verstanden.
Bevor ich neue Geräte kaufe möchte ich wissen das und wie es funktioniert. :D
Shelly pro 1 sollte dreimal passen.
Wichtig das du einen Shelly mit potentialfreien Kontakten nimmst (und nicht die mit Leistungsmessung Shelly pm).
Im Smarthomebereich erfasst du dann drei Smarthomegeräte. Die werden dann nur über openwb gesteuert. Du kannst noch zusätzlich einen Shelly Button parametrisieren, damit kannst du dann die Shellies separat steuern.
Lad dir doch mal einen Schaltplan von einem Shelly pro 1 runter und schau den an.
Dann geht es mit dem pro 3 nicht? Ich hatte gehofft das sich pro Kanal ein Gerät in der OpenWB konfigurieren lässt. Bei 3x Shelly Pro 1 braucht es dann noch einen LAN-Switch, das bedeutet mehr Platzbedarf und Kosten.
Danke und Gruss
Steffen
PV 9.4 kWp, Plenticore G3, KSEM, BYD HVB 29.6 kWh, Tesla M3, openWB Serie1 SW2
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Die konkrete Schaltung für den pro 3 am besten hier fragen:
https://community.shelly.cloud/topic/44-shelly-pro-3/
Es gibt glaub noch ein deutsches Forum.
Openwb kann jeden Kanal einzeln schalten. Openwb 2.0 einsetzen. Falls es noch eine Änderung nötig hätte, um den shelly pro 3 anzusteuern, kann ich das shelly modul erweitern. Du must dann testen.
Wichtig ist ein potentialfreier Kontakt.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Aaaber, was in etwa bedeutet "bald"?
2.1.8
metz
Beitrag von metz »
openWB hat geschrieben: Fr Jan 17, 2025 9:55 am
2.1.8
Das klingt für mich schonmal recht gut, zumal das Dimm- und Control Kit noch einige Reserven und Möglichkeiten für die Zukunft bieten würde.
2.1.8 , das könnte vermutlich noch ein halbes Jahr dauern??
Dann müsste ich eventuell doch auf einen Shelly Pro 3 gehen, ich Überschussregelung vermisse ich schon jetzt.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Wenn der Takt von 2.16 nach 2.17 beibehalten wird, dann ist es Monate als Jahre. Also 1 oder 2. Aber als Nutznießer der neuen Features des D&C-Kits wirst Du sicherlich testen wollen, bevor das Release kommt. Stell' also schon mal um auf "Master" und bleib' am Ball ;)
Aber Shelly geht ja jetzt schon.
metz
Beitrag von metz »
Gero hat geschrieben: Fr Jan 17, 2025 10:25 am Wenn der Takt von 2.16 nach 2.17 beibehalten wird, dann ist es Monate als Jahre. Also 1 oder 2. Aber als Nutznießer der neuen Features des D&C-Kits wirst Du sicherlich testen wollen, bevor das Release kommt. Stell' also schon mal um auf "Master" und bleib' am Ball ;)
Danke Gero, du machst mir Mut. :)
Normal bin ich eher ein Freund der Release, in dem Fall juckt es mich aber schon.
Ne, eher in der Alpha ;)
metz
Beitrag von metz »
openWB hat geschrieben: Mi Jan 15, 2025 9:00 pm Wenn du sichergestellt hast das die openWB Logik dir ausreicht wäre (bald) auch das openWB Dimm & Control Kit was für dich.
Das wird bald implementiert.
Wie muss ich mir denn die openWB Logik dafür vorstellen?
Gleich wie im Smart Home bei den schaltbaren Shellies?
Ja
Oha. Das heisst ja entweder, dass in das legacy-smarthome2.0 ein neues Gerät namens „D&C-Kit“ kommt oder dass das Release des neuen smarthome zur sw2 rechtzeitig zue neuen Überschuss-Saison kommt.
Bin gespannt.
