OpenWB plötzlich keine Werte mehr
Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr
Wieso? Der mosquitto läuft doch unter Proxmox. Wieso braucht die OpenWB einen externen MQTT Broker um zu funktionieren? In der OpenWB hab ich nichts geändert. Es handelt sich um zwei Standalone Geräte. Nicht um eine eigene Installation. So weit ich weiß läuft der Broker auf der OpenWB doch unabhängig davon. Ich hab in meinem standalone Broker eine Bridge laufen. Das hat bisher auch gut funktioniert. Brücke in OpenWB sind alle aus. Außerdem, es kann doch nicht sein, dass ich zum Beispiel deshalb den Victron nicht neu einrichten kann, oder?
- Bildschirmfoto 2025-01-16 um 12.59.59.png (34.08 KiB) 1529 mal betrachtet
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 389 times
Einen externen brauchst du natürlich nicht.
Das war aus der Beschreibung aber nicht klar.
Dennoch kann was extern falsch konfiguriertes Probleme verursachen.
Die Bridge kann auch von außen initiiert werden.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Ich beziehe mich auf den mosquitto welche auf der Standalone läuft. Der scheint nicht zu antworten. Es wird kein externer Broker benötigt, das ist vollkommen richtig.dan11hh hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 11:57 am Wieso? Der mosquitto läuft doch unter Proxmox. Wieso braucht die OpenWB einen externen MQTT Broker um zu funktionieren? In der OpenWB hab ich nichts geändert. Es handelt sich um zwei Standalone Geräte. Nicht um eine eigene Installation. So weit ich weiß läuft der Broker auf der OpenWB doch unabhängig davon. Ich hab in meinem standalone Broker eine Bridge laufen. Das hat bisher auch gut funktioniert. Brücke in OpenWB sind alle aus. Außerdem, es kann doch nicht sein, dass ich zum Beispiel deshalb den Victron nicht neu einrichten kann, oder?
Ein erfolgreicher und vollständiger Start der openWB Dienste wird mit einem 'boot done
Danke für Eure Hilfe!
@openwb kannst du mir denn sagen, warum ich bei der Konfiguration den Fehler angezeigt bekomme?
Ich hab die Box schon komplett zurückgesetzt. Nützt offenbar aber leider auch nichts.
Hochladen des Backups funktioniert leider auch nicht. Siehe Fehlermeldung.
- Bildschirmfoto 2025-01-16 um 13.45.25.png (44.34 KiB) 1508 mal betrachtet
- mrinas
solange Du kein 'boot done' im main.log findest wird die Box nicht sauber funktionieren.dan11hh hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 12:10 pm Danke für Eure Hilfe!
Das LOG ist so lange, dass ist aufgrund der Zeichenbeschränkung nicht mal hier reinzukopieren.
Ich könnte mir inzwischen Vorstellen, dass ich über die MQTT Bridge einen Loop angelegt habe, denn Victron als Broker und die OpenWB als Broker verbunden über zwei Bridges im Standalone Broker wissen ja nichts von einander. Try_private steht nun auf true.
Über den Werksreset bekomme ich den Datenmüll (sofern denn da) offenbar nicht weg. Ein neues Image auf die Karte spielen?
- mrinas
neues Image ist der einfachste Weg.dan11hh hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 1:35 pm Das LOG ist so lange, dass ist aufgrund der Zeichenbeschränkung nicht mal hier reinzukopieren.
alternativ kannst Du das Log auf paste.openwb.de ablegen und den Link hier posten.
Ich danke Dir für deine Hilfe!
Haben gerade mit der zweiten Wallbox (eigentlich secondary) die Konfiguration ausprobiert. Da funktioniert alles wie gewünscht. Werde wohl ein neues Image drauf spielen. Das sollte die Probleme hoffentlich beheben.
edit: kann ich das inzwischen eigentlich ohne irgendwelche Probleme machen? Also bei einer Kaufbox das Image selbst installieren, oder verliere ich dann Seriennummer usw?
- Has thanked: 237 times
- Been thanked: 253 times
Nach einem Reflash des Images ist erstmal keine Seriennummer drauf, da das Image ja für alle da ist. Normalerweise wird die bei einer Datenmigration von 1.9 aus sw2 übernommen. In der neuesten sw2.1.7 wird sie jetzt unter Einstellungen -> System -> System -> System Information angezeigt.
Der Support hilft aber auch, wenn du eine Rechnung o.ä. vorweisen kannst. Außerdem steht sie im WB-seitigen Aufkleber (inside).
