PV Überschuss lädt mit 7,2 kw
Meli
Has thanked: 3 times
Re: PV Überschuss lädt mit 7,2 kw
Beitrag von Meli »
hat jemand noch eine Idee dazu? - oder auch Probleme beim PV laden ? :?
Has thanked: 174 times
Been thanked: 203 times
Beim Laden stehen in der helblauen Statusleiste des betreffenden Ladepunktes Hinweise. Die Sollstromvorgabe steht rechts neben der Ist-Ladeleistung bzw. unter Status -> Ladepunkt.
Sind alle 3 Spannungen unter Status -> LP ersichtlich? Strom dürfte nur auf Phase 1 fließen.
Meli
Beitrag von Meli »
Update:
mit der Release 2.1.7-Patch.1 scheint jetzt wieder alles zu laufe wie gewünscht.
Es wird bei PV Überschuss also versucht auf 0 bei EVU auszuregeln.
An welcher Änderung das jetzt auch immer lag- Vielen Dank das es wieder gefixt ist.
