Anschluss und Anzeige EV-Kit
- Has thanked: 189 times
- Been thanked: 437 times
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Es sollte nur ein EVU Kit geben.
Wenn du das originale zurückgesetzt hast *dann das flex. Nutzen und die IP eingeben.
Das andere dann löschen.
was meinst du mit "Sandras flex"?
Ich habe dem EVU Kit nur eine neue IP Adresse gegeben, sodass es im gleichen VLAN ist, wie die Wallboxen und die PV-Geräte.
also das EVU-Kit wieder löschen? nur dann sehe ich kein EVU Kit im Statusbereich.
- Screenshot 2025-02-28 1123341222.png (62.71 KiB) 2142 mal betrachtet
Ja, wenn du die Plug And Play Konfiguration verstellst musst du das normale EVU Kit löschen, ein flex anlegen inkl. Komponente und die IP vergeben.
das habe ich gemacht.
Nur wieso sehe ich im Status kein EVU-Kit mehr?
Auch wird im Status-bild kein EVU-Kit mehr angezeigt und die Speicher SOC geht ins negative. Ist dies normal?
Auch leuchten beim EVU-Kit nur die beiden rechten LEDs und nicht die beiden linken.
Auch sendet das kit laut unify keine Daten
- Screenshot 2025-02-28 115534Statzus.png (60.63 KiB) 2125 mal betrachtet
Zuletzt geändert von rouven307 am Fr Feb 28, 2025 2:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
@rouven307
Ich habe mir mal erlaubt, Deine "Hilfegesuche" in den anderen Beiträgen zu löschen. Hier hast Du die meisten Infos gepostet. Daher kann Dir auch hier am Besten geholfen werden.
Bitte lies Dir die ganzen Antworten nochmal durch, sieh Dir Deine Konfiguration an und korrigiere sie entsprechend. Falls Du noch Verständnisprobleme hast, bitte den aktuellen Stand der Geräte und des Status einstellen. Deine letzten Infos waren etwas konfus und zumindest ich überblicke nicht mehr, was Du jetzt wie geändert hast.
ich fasse es noch einmal zusammen:
Ich habe 2 series 2-Wallboxen und 22KW in Summe genehmigt bekommen. Um dieses zu steuern habe ich das EVU-Kit installiert und versucht zu programmieren. Aktuell kann ich nämlich nur mit höchstens 4KW laden.
Anbei meine Programmierungen. Ich habe dem EVU-KIT eine neue IP vergeben, sodass diese sich im gleichen VLAN wie die Wallboxen befinden. Auch habe ich das EVU-Kit als flex angelegt um die neue IP-Adresse dort eintragen zu können. Jedoch sehe ich jetzt nicht mehr das EVU-Kit in der Statusseite sowie in der Strukturübersicht. Ist dieses so richtig bei der Verwendung der EVU-KIT Flex Einstellung? Zusätzlich sendet das EVU-KIT auch keine Daten nach außen, es kann aber ganz normal angepingt werden. Auch wird die Speicherleistung von meiner Sonnenbatterie ins negative angezeigt und die EVU Darstellung fehlt in dem Bild. Was mache ich falsch?
Zusätzlich die Frage: Muss ich im Bereich Konfiguration und Lastenmanagement den hausverbrauch umstellen auf das EVU-KIT?
Aktuell ist auch nur eine WB auf die Version 2.1 hochgezogen wurden und die zweite WB ist ausgeschaltet.
Bin um jede Hilfe dankbar, da ich langsam verzweifle.
- Status_2.png (24.53 KiB) 2071 mal betrachtet
- Geräte.png (39.29 KiB) 2071 mal betrachtet
- Struktur.png (61.4 KiB) 2071 mal betrachtet
- PE_1.png (55.99 KiB) 2071 mal betrachtet
- PE_2.png (60.41 KiB) 2071 mal betrachtet
Zuletzt geändert von rouven307 am Fr Feb 28, 2025 1:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Lese dir in Geräte.png mal den Rosa Balken durch.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
ist es so richtig? Wie kontrolliere ich die Modbus-ID?
und bei Konfiguration - Lastmanagement - Hausverbrauch muss ich nicht das EVU-KIT flex auswählen?
Auch läd auf einmal meine Startseite nicht mehr, ist seit 1h bei 7%
- Übersicht.png (23.47 KiB) 2008 mal betrachtet
- EVUKIT Flex_Modbus.png (52.8 KiB) 2035 mal betrachtet
