Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Oh wow, Fiat SoC-Modul?! Da bin ich mal gespannt. In der …46 ist es noch nicht drin.
Kann das SoC-Modul den Fiat auch bei eingeschlafenem Laden „aufwecken“?
EDIT: Falsch gelesen, natürlich ist es drin.
Re: Support: EVCC
Aufwecken gibts leider noch nicht. Sobald irgendwer rausfindet wie sich das steuern lässt wirds natürlich nachgerüstet. Die Unterstützung dafür wird sich aber erst mit openWB 2.0 aktivieren lassen da bisher eine entsprechende Schnittstelle zu den SoC Modulen fehlt. Die Autos die das können (z.B. Tesla werden in EVCC selbst bereits entsprechend bedient.
Viele Grüße, Andreas
Re: Support: EVCC
Es ist so gut oder schlecht wie die Audi Server- da kann ich leider nicht zaubern. Einen expliziten SoC Refresh bietet die VAG API nicht an- sollte es den geben würde er unterstützt werden.Muskelkatermann hat geschrieben: Fr Jul 23, 2021 8:20 am Kann jemand etwas zur Zuverlässigkeit sagen? Die Audi-App läuft erfahrungsgemäß ja nicht besonders gut und zeigt oft veraltetete SOC Daten an.
Grüße,
Malte
						Re: Support: EVCC
seit ca. 3 Wochen habe ich das Problem, dass die SoC-Abfrage für meinen Enyaq überhaupt nicht mehr funktioniert.
Ich habe schon mal diverse Stellschrauben versucht, aber bisher hat nix geholfen.
Als das Problem initial auftrat, ist der SoC quasi auf den letzten Wert (76%) eingefroren worden. Neue Werte können seither nicht mehr abgerufen werden durch openWB. Eine sinnvolle Regelung ist seither nur leidlich möglich gewesen, hier musste ich mich immer auf die Abschaltung durch das Fzg verlassen bei 80%.
Nach Aktualisierung auf die letzte Nightly und auch Neuerstellung der Konfig ist der SoC jetzt bei entsprechend bei 0% eingefroren, und ein sinvvolles Ladeverhalten mit der bestehenden/gewünschten Konfig überhaupt nicht mehr möglich weil ich einen Min-SoC angegeben habe was dadurch jetzt natürlich permanent aktiv ist.
Bin seitheute jetzt auf Nightly 1.9.247, vorher war ich auf Nightly 244
Die Verbindung síeht für mich soweit ok aus, evcc-Server sind erreichbar. An der Routerconfig hat sich nix geändert und es ist keinerlei Filterung oder Blockierung aktiv.
Die openWB-Konfig wurde auch nicht verändert - abgesehen von solchen temporären Einstellungen wie Stromstärke oder Energiemenge in Sofortladen o.Ä. - und hat bis vor 3 Wochen auch problemlos funktioniert.
Gemäß Wireshark-Protokoll werden auch schön mit der Cloud Daten ausgetauscht - bis irgendwann ein RST kommt, vmtl. ist das der Zeitpunkt als in der openWB die SoC-Abfrage auch einen Timeout im Log anzeigt.
Hier mal ein beispielhafter Auszug aus dem Logder openWB:
Abfrage des SoC über die SkodaConnect-App klappt derweil ohne Probleme.
Was kann ich hier noch prüfen oder woran kann es liegen?
Vielen Dank
2021-07-29 16:08:23: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 103 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:08:23: Lp1: timer = 7 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:08:13: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 103 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:08:13: Lp1: timer = 6 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:08:04: Lp1: Error from EVCC: 2021/07/29 16:08:04 timeout (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:08:03: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 103 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:08:03: Lp1: timer = 5 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:54: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 103 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:54: Lp1: timer = 4 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:43: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 103 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:43: Lp1: timer = 3 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:33: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 103 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:33: Lp1: timer = 2 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:24: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 103 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:23: Lp1: timer = 1 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:13: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 103 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:13: Lp1: timer = 0 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:03: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 73 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:07:03: Lp1: timer = 90 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:06:54: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 103 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:06:54: Lp1: timer = 89 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:06:44: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 103 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:06:44: Lp1: timer = 88 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-29 16:06:34: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 103 main modules/soc_evcc/main.shWas kann ich hier noch prüfen oder woran kann es liegen?
Vielen Dank
Re: Support: EVCC
Hallom zusammen,
bin nun auch aktiver Sponsor.
Nun die Frage:
Woher bekomme ich nun den Token?
Steht niergends geschrieben oder ich finde es nicht.
Linus
Nun die Frage:
Linus
Re: Support: EVCC
Hier (https://cloud.evcc.io/) angemeldet, mit GitHub verknüpft und das Abo abgeschlossen? Dann solltest Du jetzt einen Token haben.
Ich weiss aber auch nicht, ob der per Mail zugeht oder im GitHub Konto zu finden ist
Re: Support: EVCC
Den Token bekommst Du direkt bei der Verknüpfung wie Bucky geschrieben hat. Falls er weg ist einfach nochmal neu verknüpfen.Bucky2k hat geschrieben: Sa Jul 31, 2021 9:58 am Hier (https://cloud.evcc.io/) angemeldet, mit GitHub verknüpft und das Abo abgeschlossen? Dann solltest Du jetzt einen Token haben.
Re: Support: EVCC
Bin auch seit ein paar Tagen Sponsor, der Fiat ist drin. Hat alles auf Anhieb geklappt.
Die aktuelle Fiat-Firmware hat ja die blöde Angewohnheit, bei Ladeunterbrechungen einzuschlafen. Meist kann man dann mit der App über den „Jetzt laden“ Knopf einen neuen Start erwirken.
Wenn das EVCC-Modul auf dem selben Weg mit dem Fiatserver kommuniziert wie die App, wäre es super, wenn das noch mittelfristig reinwandern könnte.
(Oder wenn Fiat wieder das einwandfrei funktionierende Ladeverhalten der früheren Firmware hinbekäme…)
Re: Support: EVCC
…so und nun: Fiat SOC klebt fest/updatet sich nicht mehr.
Was mach ich denn nun?
 2021-08-01 20:12:46: Lp1: Error from EVCC: 2021/08/01 20:12:46 timeout (LV0)
2021-08-01 20:12:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-01 20:12:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-01 20:12:25: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-01 20:12:15: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-01 20:12:05: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-01 20:11:55: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-08-01 20:11:45: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-08-01 20:11:35: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
