Rückmeldungen Stable 1.9.262
Has thanked: 194 times
Been thanked: 459 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.262
Die Einstellungen werden beim Klick übernommen. Das x blendet nur das Fenster aus.
Das ist aber schon seit immer so.
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
openWB hat geschrieben: So Apr 10, 2022 7:49 am Die Einstellungen werden beim Klick übernommen. Das x blendet nur das Fenster aus.
OK, habe ich jetzt das erste mal bewusst bemerkt - ist allerdings die Frage ob das intuitiv ist und sich mit der allgemeine Fenster Bedienung a`la Windows vereinbaren läßt. Ich zumindest würde es nicht erwarten, das eine Einstellung SOFORT als ausgewählt gilt wenn sie angeklickt wurde, zumal es ja auch extra einen "OK" Button gibt.
Wie ist’s im Standard Theme?
Scheint mir dann doch eher Color spezifisch.
JB_Sullivan
Im Standard Schema gibt es keinen OK Button. Dort verschwindet das Fenster nach dem Klick auf einen Lademodus Button. Das hat dort aber den "Nachteil" das man das Fenster 2x öffnen muss, wenn man Lademodus und EV/Speicher Vorrang gleichzeitig ändern will.
Vermutlich bezieht sich das OK bei Color dann nur auf den Vorrang Modus, da hier die Auswahl "in einem Abwasch" möglich ist und sich das Fenster erst beim Klick auf OK (oder das X) schließt.
annuncio
Beitrag von annuncio »
ich habe nun die Nightly 263 mal installiert, aber mein Solaredge PV Wert ist immer noch 0. Habt ihr da noch eine Idee?
Lieben Dank und Grüße aus dem sonnigen Norden!
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Wenn Du Dir sicher bist alles richtig eingestellt zu haben, dann könnte es daran liegen, dass der SolarEdge WR nur für eine gewisse Zeit erreichbar ist. Wenn er einige Zeit nicht abgefragt wurde, dann lässt er danach keine Verbindungen mehr zu.
Da hilft es den WR einmal stromlos zu machen und wieder einzuschalten. Danach ist er dann wieder erreichbar und bleibt es auch, wenn er regelmäßig abgefragt wird. Das Energy Meter würde ich gleich mit stromlos machen, wenn Du schon dabei bist.
Gruß,
Stefan
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
annuncio hat geschrieben: Mo Apr 11, 2022 7:46 am ich habe nun die Nightly 263 mal installiert, aber mein Solaredge PV Wert ist immer noch 0. Habt ihr da noch eine Idee?
Welche Version war es vorher, wenn es die alte Stable war dann ist auch hier wieder der LRS dabei
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Der LRS ist nicht die "Ursache aller Fehler", auch wenn Du den nicht magst. ;)
Es hat sich weit mehr an den Modulen geändert. Ohne Logmeldungen kann man das aber nicht eingrenzen.
Domi84
Beitrag von Domi84 »
openWB 1.9.162
2x openWB Variante series1/2
LP2 ist nur ein Ladepunkt.
Mir ist aufgefallen dass bei "LP Sperren nach abstecken" an LP1 aktiv und LP2 deaktiviert,
der LP2 nach dem Laden dennoch sperrt.
Die Automatische 1-3Phasen Umschaltung geht nicht an LP2 ( LP1 hab ich nicht probiert).
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
Ok, ich passe das mal an. Ich denke das beste Verhalten ist, wenn
- das Fenster verschwindet, sobald man einen der Buttons geklickt/angetippt hat,…
- ausser man schaltet auf PV-Laden und es gibt einen Speicher. Dann bleibt das Fenster da, damit man allenfalls die Speicherpriorität ändern kann,…
- und der Button wird in „Schliessen“ umbenannt.
JB_Sullivan hat geschrieben: So Apr 10, 2022 9:15 am Im Standard Schema gibt es keinen OK Button. Dort verschwindet das Fenster nach dem Klick auf einen Lademodus Button. Das hat dort aber den "Nachteil" das man das Fenster 2x öffnen muss, wenn man Lademodus und EV/Speicher Vorrang gleichzeitig ändern will.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
