Einrichtung v2.0
Been thanked: 164 times
Re: Einrichtung v2.0
Beitrag von LenaK »
Bitte nochmal ein Update machen, dann sollten die Ströme passen.
jub
Beitrag von jub »
Jawohl, der Fehler ist perdü!
Andrea_s
Einrichtung v2.0
Beitrag von Andrea_s »
bin auf dem wege von der 1.9.295 auf die 2.0 um zu steigen.
Leider scheitert es am Einrichten der Ladepunkte.
Bestand ist 2x EVSE DIN mit SDM630 - was ursprünglich über /dev/ttyUSB0 und ...1 angebunden war.
Nun sitzen die Kompunenten auf je einem PE11 und könnten per IP abgefragt werden.
Hier nun meine Problemstellung : Wie richte ich einen solchen Ladepunkt in der V2.0 ein
Meine Idee war eine openWB IP-EVSE welche mit folgenden Fehlern aber nicht läuft :
<class 'AttributeError'> 'str' object has no attribute 'write_registers'
<class 'AttributeError'> 'str' object has no attribute 'read_holding_registers'
weiterhin ist mir noch nicht klar wie die Leistungsdaten erfasst werden,
an der Ladepunkteinstellung wird nur die ModbusID der EVSE hinterlegt.
Besten Dank
Fronius Solarpower 10.5M3+8.2M3+Hybrid5.0 + Hybrid3.0 mit BYD HV 30,5 + 11.5KWh
OpenWB Standalone mit 2x BMW Connect für MS 85D
Has thanked: 23 times
Been thanked: 167 times
Ich würde mit den Experimenten warten, bis die Unterstützung der internen Ladepunkte sowie des Satelliten (die hast Du ja jetzt) auch offiziell abgeschlossen ist.
