Seite 11 von 18
Re: Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Verfasst: Di Jul 09, 2024 5:54 pm
von openWB
Es wird mit der 2er Cloud 1883 benötigt.
Ebenso wird ein Random Port oberhalb 20000 benötigt zum Verbindungsaufbau.
Aber NUR! Ausgehend. Es sind keine Ports nach intern freizugeben.
Verfasst: Mi Jul 17, 2024 10:37 am
von UKPV
Leider will es die IT noch genauer wissen:
„Könnten sie bitte bei dem Anbieter in Erfahrung bringen, ob es sich um TCP oder UDP-Ports handelt? Die Random-Ports liegen in welchem Bereich?“
Verfasst: Mi Jul 17, 2024 11:54 am
von openWB
TCP
Verfasst: Mi Jul 17, 2024 12:58 pm
von UKPV
Vielen Dank! Und die 2. Frage?
Verfasst: Mi Jul 17, 2024 1:03 pm
von openWB
UKPV hat geschrieben: Mi Jul 17, 2024 12:58 pm
openWB hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 5:54 pm
Verfasst: Mi Jul 17, 2024 1:06 pm
von UKPV
Kann man was zum ENDE des Bereichs sagen?
Verfasst: Mi Jul 17, 2024 1:25 pm
von humschti
Wenn er nicht darauf eingeht, ist das sicher der ganze Range bis oben (65353)
Verfasst: Mi Jul 17, 2024 6:52 pm
von rsiemens
Beitrag von rsiemens » Mi Jul 17, 2024 8:56 pm
Versuche gerade, mit beinen aus 1.9 bekannten daten, unter 2.0 anzumelden auf
https://remote.openwb.de/index.html
Bekomme die Meldung
Bestehender Tunnel offline, initiiere neuen Tunnel... Verbindung wird iniitiert, bitte warten Cloud Verbindung konnte nicht hergestellt werden.
Weiterleitung zur Hauptseite folgt
und dann kommt das login Fenster und das Spielchen geht von vorn los.
Muss ich in der Konfiguration noch was einstellen?
Verfasst: Mi Jul 17, 2024 8:09 pm
von openWB
Die Daten müssen in der openWB Software 2 auch korrekt hinterlegt sein. Ggf einen Neustart durchführen.
Die Daten dürfen nicht parallel auf einer alten 1.9er openWB auch noch benutzt werden.
Verfasst: Mi Jul 17, 2024 8:25 pm
von UKPV
Sorry, einmal muss ich noch eine Frage der IT weiterleiten (danach bitte ich das Unternehmen einmal direkt Kontakt mit OpenWB aufzunehmen):
„wie lautet denn eigentlich die Zieladresse mit der sich die Wallbox verbinden soll?
Ich kann in den Protokollen sehen, dass sich hier wieder die Adresse geändert hat.
So etwas ist natürlich unschön.
Gibt es hier eine Auflistung der verwendeten IP-Adressen oder einen FQDN (z.B. cloud.xyz.de)?“
