Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Ist vermutlich Geschmacksache. Ich persönlich finde es hilfreich, auf einen Blick zu sehen, welcher Anteil der Produktion selbst genutzt bzw. eingespeist wurde.
Ich habe jetzt mal den Zoom und die Unterscheidung mehrerer Wechselrichter als optionales Feature eingebaut.
Screenshot 2024-04-29 at 15.54.30.png (185.7 KiB) 1009 mal betrachtet
Die Änderung ist als PR eingereicht.
kai9555 hat geschrieben: Mo Apr 29, 2024 11:11 am Stimmt..gut beobacht :)
Thomas aus W hat geschrieben: Mo Apr 29, 2024 10:38 am
kai9555 hat geschrieben: So Apr 28, 2024 6:02 pm sogar logisch ist die Einspeisung im Graphen nach unten wandern zu lassen
Zumal es dann auch konsistent zum linken Graphen mit der Momentananzeige wäre...
bye
TW
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Also das nenne ich mal fix :shock:
Stark :!:
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
kai9555
Wie viel Wechselrichter können denn farblich unterschieden werden? Ich habe z.B. drei Stück.
electron hat geschrieben: Mo Apr 29, 2024 7:35 pm Ist vermutlich Geschmacksache. Ich persönlich finde es hilfreich, auf einen Blick zu sehen, welcher Anteil der Produktion selbst genutzt bzw. eingespeist wurde.
bye
TW
🔌 Wallbox
electron
Es sind im Moment 9 unterschiedliche Farben hinterlegt.
kai9555 hat geschrieben: Mo Apr 29, 2024 8:03 pm Wie viel Wechselrichter können denn farblich unterschieden werden? Ich habe z.B. drei Stück.
Solaredge WR
Tesla Model 3
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Das sieht cool aus
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
bye
TW
kannst du das mit Batterien auch machen ?
Achja und ich denke das der Hausverbrauch im linken Graphen noch nicht richtig angezeigt wird oder ist das noch nicht gemerged ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Für die Batterien kann man das teilweise machen. Ich habe mal das Batterie-Widget erweitert, so dass es jetzt die verschiedenen Speicher anzeigt.
DIe Werte für Monat und Jahr stehen aber nicht zur Verfügung.
Die Anzeige von mehreren Batterien im mittleren Graphen sollte auch gehen. Das ist aber mehr Aufwand und ich muss mir das nochmal genauer anschauen.
Und ja, die Anpassungen am linken Graphen wurden noch nicht gemerged.
Screenshot 2024-05-02 at 18.04.29.png (93.01 KiB) 1861 mal betrachtet
Meth hat geschrieben: Di Apr 30, 2024 6:37 am Hallo,
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Do Mai 02, 2024 4:09 pm Für die Batterien kann man das teilweise machen. Ich habe mal das Batterie-Widget erweitert, so dass es jetzt die verschiedenen Speicher anzeigt.
Genial
Ich habe 5 Batterien 🔋
kai9555
Hi electron,
deine neuen Updates im Master 2024-05-03 10:26:56 +0200 [93a31f7ef] sind einfach der Knaller! Das Wechselrichter Widget und der mittlere Graph mit der Unterteilung der WR sind eine sehr große Bereicherung. Richtig richtig gut!
Kleine UI Anmerkungen:
1. Im mittleren Graphen gibt es beim Mouse-Rollover ein kleines Formatierungsproblem. Zum einen fehlt jeweils der letzte Buchstabe (oder es werden nur 6 angezeigt?!) und zum anderen sind die Werte rechts nicht alle eingerückt.
2. Beim Wechselrichterwidget sind die Farben leicht zu blass für meinen Geschmack. Das hilft natürlich beim mittleren Graphen zur deutlicheren Abgrenzung, im Widget ist es dadurch jedoch auf weißem Hintergrund etwas schwierig.
3. Beim Strompreiswidget kollidieren die ersten zahlen der beiden Achsen.
Wie gesagt nur Kleinigkeiten, ich bin happy :) Dadurch das man nun im mittleren Graphen zoomen kann und einen Mouserollover hat, würde ich mich irgendwann noch über eine Option für "Breites Widget" des mittleren Graphen wünschen.
Ich wünsche ein schönes Wochenende und vielen Dank für deinen Einsatz.
Bildschirmfoto 2024-05-03 um 12.21.45.jpg (84.7 KiB) 1009 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2024-05-03 um 12.12.30.jpg (157.5 KiB) 1009 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2024-05-03 um 12.12.02.jpg (120.77 KiB) 1009 mal betrachtet
🔌 Wallbox
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo ,
Manchmal ist wieder der hausverbrauch weg
Siehe Bild
(321.29 KiB) Noch nie heruntergeladen
