Support: EVCC
Loudpipes
Re: Support: EVCC
Beitrag von Loudpipes »
SOC aus dem Skoda Citigo funktioniert immer noch nicht wieder.
Anbei noch die System Daten
(250.34 KiB) Noch nie heruntergeladen
Loudpipes hat geschrieben: Di Feb 25, 2025 6:29 pm Nun geht für mein Skoda Citigo die SoC Abfrage nicht mehr.
Fehlermeldung im Log:
Lp1: Error from EVCC: 2025/02/25 19:17:01 rpc error: code = Unknown desc = invalid vehicle type: skoda (LV0)
2025-02-25 19:16:56: PID: 22414: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Skoda Porta / App aufrufen hat nichts gebracht.
Mit der Fehlermeldung kann ich nur wenig anfangen.
Was kann ich / kann ich etwas tun?
Vg
Open WB Series 2 Custom
SmartWB
Skoda Citigo
~18 KWp Photovoltaik
humschti
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von humschti »
Schon mal die SOC Konfig komplett gelöscht, neu gestartet und diese wieder konfiguriert?
Hast du im Github von EVCC geschaut, obs ein entsprechendes Issue hat?
Loudpipes
Re: Support: EVCC
Danke für deine Antwort.
Reboot erfolglos:
2025-02-27 11:27:20: PID: 9898: Lp1: Error from EVCC: 2025/02/27 11:27:20 rpc error: code = Unknown desc = invalid vehicle type: skoda (LV0)
Ich hatte mit erhofft, dass die Fehlermeldung einen eindeutigen Schluss zulässt oder zumindest einen strukturierten Ansatz ermöglichen wird.
Lief bis jetzt seit vielen Monaten unauffällig.
Also sollte ich mit Support in GitHub einen Account anlegen und dann dort nochmal posten?
SmartWB
Skoda Citigo
humschti
Re: Support: EVCC
Genau, das ist ein EVCC Problem und keines der openWB. Somit kann dir auch nur dort weitergeholfen werden.
Loudpipes
Re: Support: EVCC
Ja das ist mir bekannt.
In der Vergangenheit wurde der Support hier in diesem Teil des Forums von evcc geleistet
SmartWB
Skoda Citigo
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Alles was das Aufrufen des EVCC Services angeht machen wir hier, wenn z.B. die Eingabemaske um einen Parameter erweitern werden muss. Diese Fehlermeldung kommt aber von EVCC soweit ich das einschätzen kann, da kann ich/wir nix machen
kolbi
Re: Support: EVCC
Beitrag von kolbi »
Gleiches Problem hier.
Habe einen Enyaq und einen Citigo.
Anmelden im ID Portal, Sprache 1x auf englisch umstellen, abmelden und wieder zurück drehen hat hier geholfen - aber nur für den Enyaq.
Beim Citigo, welcher im gleichen Account hängt - Fehlanzeige.
PV - 60 kwp: 242x Aleo Module + 6x SMA WR
Speicher - 27 kwh: 1x SMA SBS5.0 / 2x BYD HVM13.8
Resteverbrenner: 2x MyPV AC Thor9s
BEV: openWB Duo mit Skoda Citigo iV, Skoda Enyaq Coupe RS iV
the_seb
Re: Support: EVCC
Beitrag von the_seb »
Bei mir funktioniert aktuell der e-Golf, der Tarraco aber wieder nicht :-(
folgende Fehlermeldung:
Error from EVCC: 2025/02/28 07:56:19 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle type 'seat': missing id_token (LV0)
Jemand eine Idee?
eGolf 2020 & Tarraco PHEV 2022 / openWB auf Raspi / 2x go-e charger / 15,62kWp SMA TL15000 / SBS2.5 mit BYD HVS 10,2kWh
Zumsel
Re: Support: EVCC - Abfrage Fiat SoC funktioniert nicht
Beitrag von Zumsel »
da im Software 2.0 Forum bisher keine Reaktion kam, probiere ich es hier nochmal :)
Es geht um die Abfrage des Soc Fiat 500e über evcc, diese funktioniert in SW Version 2 nicht! Die Abfrage braucht zwingend die 4-stellige PIN.
In der 1.9er Software wurde das in einer der letzten Versionen ergänzt. Vorher konnte man dort die fehlende PIN durch diese Änderung im Quellcode der /var/www/html/openWB/modules/soc_evcc/main.sh fixen:
answer=$($MODULEDIR/../soc_evcc/soc $fztype --user "$username" --password "$password" --vin "$vin" --token "$token" --pin "1111"
In der Version 2 habe ich etwas ähnliches nicht hinbekommen, bei diesen gRPC-Aufrufen blicke ich aber auch nicht wirklich durch :?
Frage: Hat irgendwer einen Workaround als Übergangslösung für das Problem, außer einem Downgrade auf 1.9?
Ansonsten: haben die evcc-Entwickler das auf dem Schirm bzw. der Roadmap?
Zumsel
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Es muss auf der openWB Seite umgesetzt werden - leider kenne ich mich mit 2.0 auch nicht aus.
Alternativer workaround: Home Assistant auf Raspi oder NAS installieren, FIAT Modul installieren, SoC per MQTT an die openWB senden. Ist aber natürlich auch nicht "mal eben so". Ist eine Option für Leute die eh HA oder ähnliche Heimautomatisierung laufen haben
