Einbindung Solax- WR Gen4
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Re: Einbindung Solax- WR Gen4
Beitrag von LarsBr87 »
Danke für deine Rückmeldung. Ich habe mir mittlerweile anders beholfen. Iobroker installiert, über den modbus Adapter den ER Auslesen und die Daten per simple API an die openwb 👍
Läuft einwandfrei.
tobias.faust
Beitrag von tobias.faust »
Ahh, kompliziert aber funktioniert ;)
LarsBr87
Für mich war es so der einfachste Weg. Konnte mich an diversen Anleitungen entlang hangeln und durch paar Tipps aus dem Nachbarforum lief alles.
Dein Projekt werde ich mir aber auch mal ansehen 🤗👍
Sascho
Beitrag von Sascho »
Hi Tobias,
gibts schon neue Erkenntnisse in Richtung Growatt?
Ich habe ein wenig Erfahrung mit mC und könnte mir vorstellen mich daran zu versuchen.
Der Growatt ist der SPH1000TL3-BH-UP plus Hochvoltspeicher und habe in seit gestern in Betrieb.
Was mum fehlt ist sind die Daten in der OpenWB.
tobias.faust
Noch nix mangels Tester
Stell mal alles auf Solax X1 und schau was auf der RAW Data Seite steht. Das kannst du hier posten.
Schlussendlich müssen Aus den RAW Data und der Doku die passen Register herausgesucht werden die interessant sind und dann im JSON eingetragen werden.
Sascho
Okay ich werde mich als Tester mal versuchen.
Damit ich das richtige besorge, wären diese Komponenten korrekt?
https://www.amazon.de/dp/B08BV3L92G/ref ... 87QA3&th=1
https://www.amazon.de/JZK-TTL-auf-RS485 ... CJKQ&psc=1
tobias.faust
Grundsätzlich passt alles.
Es muss nicht unbedingt das ESP32 Dev Board sein. Es würde auch eine normale NodeMCU reichen.
AZDelivery ESP32 NodeMCU Module WLAN WiFi Dev Kit C Development Board mit CP2102 (Nachfolgermodell zum ESP8266) kompatibel mit Arduino und inklusive E-Book!… https://amzn.eu/d/6EgjuoC
Der Link zum RS-485 Adapter ist ein 5er pack ;)
Has thanked: 109 times
Been thanked: 121 times
Mir gefallen diese unabhängigen Konverterprojekte sehr. Großen Dank an Tobias!
Mit <1W bekommt man die Daten von RS485 auf IP-Ebene. Zwar mit WLAN, aber eben hardwareseitig mit Standardkomponenten und ohne aufwendiges OS.
ps
openDTU macht das mit dem Auslesen von Hoymiles-WR ähnlich.
pps
GND am RS485-Modul würde ich nicht verbinden - nur A und B (ist auch schon mit "optional" im Wiki angegeben)
https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki
@Tobias
nur als Anregung:
Ein "echt" aktiv Rx/Tx-richtungsgesteuertes Modul auf der UART-Seite wäre noch besser (im Wiki das mit RTS-Anschluss). Der ESP32 hat noch genug GPIO und damit wäre die RS485-Modulauswahl weit größer. Dafür gibt's sicher auch Lib's.
Oder gibt's nicht auch fertige ESP32-Module mit RS485?
Oder 485-addons für die kleinen DEV-Boards? Die großen Arduinoteile braucht man sicher nicht.
Sascho
@Tobias,
ich habe soweit die Hardware bestellt und sortiere mich ein wenig schon zwecks korrekten Port etc.
Der WR hat quasi 4 RS 485 Ports, einer ist reserviert für das SmartMeter am Übergabepunkt welches verbunden ist,
3 sind frei und stehen für andere Verbindungen.
Auf Seite 47/48 im Manual sind die beschrieben. Ob einer funktioniert für das vorhaben?
https://growatt.pl/wp-content/uploads/2 ... Manual.pdf
Die Pin Belegung lag dem WR bei: A+ = Pin5 / B- = Pin1
6.5.2 Use of 485-1/485-2 port
485-1/485-2 port is the extended 485 interface on SPH, which needs to be used in
conjunction with the RS485 Setting in the LCD menu to communicate with external
devices.
6.5.3 Use of port 485-3
485-3 port is mainly used for monitoring connection with computer, users can monitor,
set parameters and update the software of the machine through connection with
machine and PC, using the shinebus software developed by Growatt.
About ShineBus software, when you needed, please download from official website of
Growatt.
tobias.faust
Da bin ich ein wenig überfragt, da müsstet Du im Netzt etwas suchen wie andere die Verbindung gesetzt haben.
Vielleicht hilft das hier:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... -abfragen/
